Sauf si on est un gamer !!!
75 c’est bcp pour un RPI4. Il y a un dissipateur thermique à l’intérieur ?
Vu sur le net !
Donc pas de soucis ! ![]()
Sur le dernier point, il ne faut ps oublier que cela dépendra du système installé et de ce que l’on en fait (ne pas regarder un film en 4k par exemple !
La température du CPU d’un Raspberry Pi doit rester inférieure à 85 °C pour lui permettre de fonctionner avec les meilleures performances. À l’approche de ce seuil, le CPU ralentit (throttle), ce qui peut entraîner une lenteur générale du système d’exploitation.
En général, la température du Raspberry Pi sera d’environ 40-50 °C lorsque vous l’allumez ou le laissez en veille, et montera lentement lorsque vous commencerez à utiliser le CPU. Avec des tâches courtes et des temps d’inactivité entre les deux (comme c’est le cas pour une utilisation normale), le CPU aura suffisamment de temps pour se refroidir avec l’air frais de la pièce.
La température du CPU peut être un problème si vous avez des tâches qui utilisent le processeur pendant une longue période, sans temps d’arrêt (scripts lourds, minage de crypto-monnaies, jeux, etc.). Dans ce cas, il est recommandé d’avoir un système de refroidissement basique et de garder un œil sur la température du CPU.
En théorie, un Raspberry Pi ne peut pas surchauffer, car il existe un mécanisme qui ralentit le CPU lorsqu’il est trop chaud. Mais à la longue, ne pas refroidir le CPU peut entraîner de mauvaises performances et une réduction de la durée de vie.
C’est le dernier point qui est important, il faut éviter de fonctionner souvent. Des températures importantes. Un RPI avec un radiateur lambda et un petit ventilo reste sous les 60 degrés même à pleine charge. D’où mon questionnement sur la nature du refroidissement ?
Une petite photo des entrailles de la bête @gce ?
J’ai des nrx800 en production 24/24 sur 1 site au nord de la France. La température du cpu est de 42 degrés. Pourtant les nrx800 sont dans des caissons étanches.
Il y a bien un dissipateur sur le processeur.
Les tests que j’ai fait c’est à 100% de charge sur les 4 cœurs et on atteint une température autour de 75 degrés seulement au bout de 30mn. Normalement un tel niveau de charge cpu ne dure pas plus de 1 à 2 mn sur des grosses demandes cpu. Si cela dure plus longtemps c’est que vous en demandez trop et que dans ce cas il faut mieux investir dans un cpu plus puissant.
Pour ceux qui veulent se mettre en condition et tester ce que donnera le NRX800 coté OS il y a une image Raspbian ici
Raspbian Linux Virtual Machine Images for VirtualBox and VMware
Il faut juste ajouter l’install de Node-red !>
Running on Raspberry Pi : Node-RED
ou en plus léger
DietPi Virtual Machine images for VMware and VirtualBox
avec une install HA qui gérera la partie MQTT Zigbee2Mqtt Node-red
Home Automation Software Options - DietPi.com Docs
D-29 ![]()
NRX800 est livré avec un os et node-red.
Il suffit de lancer GCE Scan device pour le trouver sur le réseau ![]()
Le principe c’est d’avoir quelque chose prêt à l’emploi sans justement ètre obligé d’installer un OS.
SI vous mettez une image lambda, il faudra simplement reconfigurer la rtc hardware pour qu’elle soit correctement détectée.
Pour ceux que ça tente, le plus simple est d’utiliser Raspberry PI Imager qui vous permet en quelques clics de mettre Home assistant ou ubuntu directement sur le disque ssd ou sur une carte SD.
https://www.raspberrypi.com/software/
Au final, ce sera donc bien un raspbian customisé pour le hardware du NRX800 c’est cela ?
Bah oui mais là on est plus dans une VM il faut nécessairement avoir un pi3 ou pi4 ! ![]()
On a l’impression d’être en période de Noël là ! ![]()
NRX800, c’est l’équivalent d’un RPI4 en terme de puissance de calcul, il n’y a aucun soucis pour faire tourner ubuntu ou Home assistant si on veut allez plus loin que Node-red…
