Liste des versions de Firmware pour EDRT2
Liste des mises à jour pour ECODEVICE RT2
date / problème corrigé / téléchargement
  • 7 décembre 2018
    Attention : version bêta
    depuis le passage en V2.00.34 j’obtiens un message d erreur :
    SyntaxError: JSON.parse: expected double-quoted property name at line 619 column 1 of the JSON data
    EcoDevicesRT.V2.00.34.B1.rar (2,0 Mo)
  • 31 octobre 2018
    Version officielle : 2.00.34
    Correction affichage Enocean
    Correction du bug d’affichage du bouton d’export CSV
    Ajout de la prise en compte du facteur de puissance
    Ajout de la variable « Facteur de puissance » dans « status.xml » et dans « status.json »
    Version 2.00.34
  • 1er février 2018
    Version officielle 2.00.33
    Changement du moteur de gestion des widget
    Correction de l’affichage des analog Enocean
    Ajout de compteurs temporelles
    Passage au L/min au lieu de L/h
    Correction de la gestion des analogiques Enocean dans le moteur de scénario
    Gestion de l’unité dans le moteur de scénario afin d’avoir deux digits sur les L/min (sur sélection d’un ssposte uniquement)
    Correction des tests sur date des timers
    Ajout de la possibilité d’exporter les données d’une année (heure par heure)
    Ajout d’une option “Commande précédente” des X-4FP dans le moteur de scénario (pour le délestage/relestage)
    EcoDevices_RTv2.00.33.rar (4,6 Mo)
17 Juin 2019
Version officielle 2.01.00
http://www.gce-electronics.com/attachment.php?id_attachment=162
Fixed
  • Erreurs et instabillité de l’API JSON
  • Erreur de format JSON sur « status.json »
  • Erreur de format JSON sur retour Fils pilotes
  • Dashboard vide au premier démarrage ou après une RAZ.
  • Mauvaise couleur de jauge sur dépassement d’echelle
  • Erreur encodage « Aout » sur graphes
Changed
  • Uniformisation index sur retours API JSON (passage en kWh)
  • Mise en cohérence de la page configuration avec la charte graphique.
  • Verrouillage forumlaires pour éviter saisies incorrect (valeurs négatives)
  • Verrouillage saisie prix variable pour unité m3 et L
  • Affichage d’un popup si utilisation IE (non compatible).
  • Ajout message d’avertissement sur modification de l’index ou du prix courant.
  • Suppression de l’icone « engrenage » par défaut sur le dashboard user.
02 Juin 2020
Version officielle 2.01.01
Changed
  • Integration Interrupteurs Enocean (et lecteur de carte)
  • Intégration sauvegarde Historique (dump)
    EcoDevices_RTv2.01.01.zip (6,4 Mo)
Merci pour cette amélioration.
La MàJ c’est bien passée.
J’ai appairé un interrupteur Enocean
Par contre les interrupteurs Enocean ne sont pas dans les scénarios et n’apparaissent pas non plus sur le dashboard.
Quand est il prevu la MAJ permettant de ne plus afficher la conso d’un poste quand il s’agit de la teleinfo qui represente la conso globale et non une quote part de la conso comme les pinces par exemple ?
Une coquille s’était glissé sur la version 2.01.01 et la nouvelle fonctionnalité de gestion des interrupteurs Enocean ne fonctionnait pas, le problème a été corrigé ici:
Version officielle 2.01.02
EcoDevices_RTv2.01.02.zip (6,4 Mo)
Note: pour utiliser les interrupteurs Enocean sur l’EcoRT2, il faudra obligatoirement associer une Sortie Virtuelle qui pourra ensuite être utilisée dans un scénario ou vue sur le Dashboard.
Bonjour ,
on peux associer combien d’interrupteurs ?
@Julien_GCE je voulais mettre à jour mon Eco Device RT2 qui est encore en version 2.01.00 :older_man: et avant de passer à la version 3, je souhaitais le mettre à jour en 2.01.03 afin de pouvoir exporter en CSV les données stockées.
Mais l’archive de la version 2.01.03 ne contient pas le .hex, seulement le .bin.
Est-ce qu’il serait possible d’avoir le .hex de la version 2.01.03 ?
Bonjour @ZogStriP
Il faut faire la demande a @Jeremy_GCE, Julien est parti dans le sud de la France pour cause de climat trop frais à Nantes…
Si vous n’aves pas encore eu de réponse, j’ai le zip orignel ici:
EcoDevicesRT.V2.01.03.b.zip (2,5 Mo)
Super ! Merci @Hugues :+1:
