Local piscine et intégration installation KNX
Bonjour, j’ai besoin de conseil pour l’installation électrique de mon local piscine.
La maison est équipée en KNX, pilotée par Home Assistant. Je ne souhaite pas relier le local piscine à l’installation KNX, problème de distance et coût important.
L’idée serait d’ajouter un IPX800V5 dans le local piscine pour dans un premier temps piloter l’éclairage puis plus tard le traitement de l’eau de la piscine, l’arrosage et plus si possible.
Ma première question est pour le choix des commandes d’éclairage. Je souhaite avoir une remontée d’état dans Home Assistant, est-il préférable d’utiliser des boutons poussoir ou des interrupteurs ?
J’aurai 3 zones d’éclairage à gérer, les entrées intégrées à l’IPX sont suffisante, pas de contrainte particulière à les utiliser pour ça ?
Un éclairage un peu particulier et celui du spot de la piscine, pour le moment celui fourni par le pisciniste et géré par radio via une télécommande. Je ne penses pas qu’il soit gérable par l’IPX, quelle solution utilisé vous ?
Vous remerciant pour votre aide.
Bonjour iochy,
en règle générale il est plus souple d’utiliser des BP (en cas de commande multiple, BP, scénario, widget,…)
non elles sont faites pour ça
effectivement vous ne pourrez pas émuler votre télécommande avec la V5.
Deux solutions :
  • trouver un spot sans télécommande (qui durera toujours moins longtemps que le spot :triumph:) mais il sera probablement blanc,
  • hacker la télécommande en reliant des relais de la V5 aux BP de la télécommande (demande de savoir souder)
Hello Iochy,
Comme l’a dit @grocrabe pas de problème c’est fait pour cela mais attention à la puissance maximale à respecter. Tes circuits font combien de watts chacun ?
