dans le wiki je vois qu’il est mentionné pour le bus d’extensions une longueur maximale de 300 m.
Cette longueur maximale correspond à la totalité du bus ou à la longueur maxi entre 2 modules GCE?
Longueur aller ou aller/retour?
Mon problème est que j’ai un bâtiment central + 3 autres bâtiments (Nord, Est et Sud).
Si on fait le principe du chainage ça va faire plus ou moins 300m.
On peut chainer plusieurs IPX800? Ou on peut les faires dialoguer ensemble autrement?
cette limite de 300 m est la longueur de fil, tout compris, depuis l’IPX, jusqu’au dernier module, aller+retour.
Avec cette longueur, il faut soigner le blindage et sa mise à la terre.
pas de si, chainage obligatoire
Non, 1 seul IPX sur le bus.
Bien sûr. Vous pouvez avoir plusieurs IPX qui dialoguent par leur connexion ethernet, voir les différents wikis sur l’utilisation de l’API.
