Je viens d’acheter une veille maison a rénover et je souhaite y intégrer mon ipx.
mais j’ai un point qu il me fait un peu peur.
je souhaiterai utiliser quelques entrée digital de mon ipx avec des contacts TOR, mais la distance entre l’ipx et les contact est d’environ 200 mètres.
Ma question est avec quel type de câble effectué cette liaison et cela est il possible ( j’ai peur d avoir trop de perte sur la distance).
Perso, j avais pensé utiliser du câble réseau mais est ce suffisant pour une distance comme celle la .
Si une personne est dans le même cas que moi je suis preneur pour des astuces et conseils.
Je pense que 200 mètres, en directe sur l’IPX c’est pas possible.
En ethernet, la limite est 100m. Avec une bonne liaison tu iras jamais jusqu’à 200m.
Sinon il faut mettre un petit switch au milieu (mais il faut une alimentation electrique).
Le switch c est pour l ethernet. Moi je veux tirer des câbles juste pour l entrée digital. L ipx restant dans mon tableau électrique et mes contacts sont à 200 mètres à l extérieur.
Je pense que c’est possible en utilisant 1 paire du cable réseau et en reliant le blindage à la borne gnd de l’ipx.
On a pas fait de tests en condition réel mais dans la mesure ou il n’y à aucun danger pour l’ipx800, autant essayer.
j’ai un module d’extension au niveau de mon portail qui est à environ 30 mètres de mon IPX.
30 mètres je confirme que ca fonctionne sans pb à l’unique condition de bien faire une continuité avec l’ensemble des masses sinon ca beug complétement.
Bonjour pour répondre à la demande initiale sur 200m
Je pense que cela doit marcher il suffit de faire des essai par insert de résistance entre le Gnd et une entrée de ipx pour savoir jusqu’à quelle valeur on arrive à activer l’entrée
Ensuite il faut calculer la longueur max suivant impédance kilométrique du câble utiliser
Je vous apporte qq infos issues de mon expérience personnelle et professionelle
J’utilise l’ipx de la façon suivante:
ipx ds le tableau électrique , près du routeur
liaison entre le portail et l’ipx est en syst9/10 5 paires
1 paire pour la cde d’ouverture (R1, mode impulsion)
1 paire pour la signalisation Portail Ouvert, Cette info commande un relais 24v branché sur l’entrée digitale 1 (le relais assure la conversion de tension entre le portail et l’ipx
De ce fait la distance importe peu.Pour mon cas perso il y a environ 80 m
bjr sebdu33
en principe sur la carte de cde tu as deux sorties :
une pour la cde du flash
et une pour signaler l’état du portail, tout dépend de la marque du moteur
la sortie ‹ portail ouvert › délivre une tension de 24v
