A quelle distance maximale de la carte USBX400 peuvent être mis les capteurs de niveau?
Pour faire simple, ma première cuve est enterrée à 50m de la carte, la deuxième à 10m.
Est ce que ces longueurs me permettrons d’obtenir quand même les résultats des niveaux?
Merci pour votre réponse.
SD
Oui à condition de cabler avec du cat 5 ou du cable blindé et de relier la masse du câble à la masse de la X440.
Pour la liaison de 50M si vous avez des soucis de détection vous pouvez tenter de shunter la resistance d’entrée pour augmenter le gain (R11 à R:sunglasses:.
Faites attention à ne pas passer le câble a proximité d’un transformateur ou d’une source parasite.
Vous pouvez également relier un petit condensateur céramique de 100nF entre l’entrée analogique et la masse, pour améliorer le filtrage de la ligne.
GCE
