Lumière / volets qui fonctionne tout seul
J’ai les volets, lumières qui s’actionne de temps a autre sans raison :
  • Les volets se ferment (tous ou certains)
  • et d’autres fois, les lumières s’allument…
1/ Avez vous une idée du problème ?
2/ Comment connaitre / retrouver l’origine de la commande / code ayant réalisée l’action. En d’autres termes est-il possible d’enregistrer l’ensemble des commandes / actions réalisé par les modules.
Note :
J’ai un serveur Synology si besoin
J’ai déjà mis l’alimentation des modules GCE sous onduleur type APC500.
Merci pour votre aide.
Kim
vous pouvez dans un premier temps utiliser l’outil de débogage, développé par @ZogStriP
Bonjour kimi,
comment sont câblées les entrées de vos modules?
Fil 1,5 mm2 ou câble blindé?
Si blindé, blindage relié à la terre?
Salut… une fois c’était mon x-display qui faisait joujou tout seul… (v1)
Bonjour Grocrabe,
Oui cat7 relié à la terre, je vais vérifier chaque câble.
Avez vous une autre idée de cause ?
Kim
Bonjour, effectivement, j’ai pensé cela du coup je l’ai déconnecté depuis plusieurs mois. Toujours le pb.
a+
Bonsoir @Kimi
Avez vous un X-THL extérieur ? Si oui l’avez vous contrôlé ? Présence d’humidité ? (Au niveau du connecteur du bus)
Avez vous réinitialiser tout le système par coupure de l’alimentation ?
