J’aimerais mesurer une résistance à partir d’une entrée analogique sur l’IPX800 V4.
Comment transformer la tension mesurée en Volts pour avoir des Ohms ?
Merci d’avance pour votre aide !
la solution n’est pas simple.
Comme la très justement répondu @grocrabe, en courant continu, la loi d’Ohm nous donne U=R.I
Dans votre cas, pour connaître R, il faut donc connaître les valeurs exactes de U et I.
Si vous souhaitez afficher la valeur de R dans un widget, la tâche peut être très difficile, à moins de mettre U et I en constantes.
Bonjour tom-elec,
en fait vous alimentez R avec un courant I constant et la variation de R va provoquer une variation de U que vous mesurez.
La valeur de I sera déterminée par la valeur max que peut prendre R pour que U ne dépasse pas 3,3V.
comment obtenir une source de courant constant ?
3.3V sur IPX, pas de souci, mais l’intensité ? il va falloir un montage externe ?
dans ma jeunesse on faisait comme ça :
courant constant 10 mA
maintenant on fait comme ça :
source 20 mA
oui, donc ça rejoint ce que je disais plus haut ![]()
voici un schéma plus simple (mais moins précis)
c’est un schéma théorique - non testé.
Il faut une résistance supplémentaire pour limiter la tension en entrée de l’ipx800.
Il faudra la mesurer avec un ohmmètre pour connaître sa valeur précise. prendre une 220kΩ par exemple.
La valeur de la résistance à tester sera donnée par la formule
Rtest = (3,3 - v1) * Rref / v1
V1 étant la tension mesurée par l’ipx800
Je laisse les électroniciens corriger mon schéma. @grocrabe ![]()
Sur IPX800, cela donne donc
il faudra remplacer 220000 par la valeur exacte de Rref.
Merci à tous pour vos réponses, je vais voir ça !
Avec quoi faites-vous les schémas ?
attention mon schéma est tout droit sorti du chapeau, il est peut être préférable de faire des mesures au voltmètre afin d’affiner les formules ![]()
schémas avec excel
Merci beaucoup !!
Bon week-end !
