Mesure de température avec X8R ou X4VR
bonjour
comment raccorder une mesure de t° avec un TC 4012 ET/ou un XTHL sur un X8 VR voire X4 VR qui est seul dans un endroit éloigné de 40m et raccordé par bus V4 à un
IPX 800 V5
sinon comment et avec quoi ramener une t° sur la 800 V5
Çà doit être évident mais je n’ai pas trouvé …
cordialement
Marco1
si vous souhaitez connecter une TC4012, il faut ajouter un XBridge sur le bus V4 et une extension X400 Analog.
Il sera donc plus simple d’ajouter un XTHL sur le bus V4, derrière le X4VR (X8 VR n’existe pas :wink: )
Attention, si vous alimentez le XTHL en 12V, il y a risque d’obtenir des mesures faussées.
Il convient donc au choix
  • d’ajouter une alim 5V pour le XTHL
  • mettre une diode Zener comme indiqué dans le wiki
