Pour mesurer une t° à 30 m de l’IPX800 V4 en utilisant une TC 100 ou TC 4012
comment rallonger le câble;Quel connecteur mettre et quel type de câble utiliser ?
La précision des 2 sondes sont OK pour moi
Quelle est la moins sensible aux perturbations
Faut’il laisser la masse flottante ou la raccorder et où le cas échéant
OK sauf que c’est pour mettre la sonde dans un doigt de gant donc impossible d’utiliser un X THL
Raccorder avec un raccord RJ45 et prendre un câble cat 5 ou 6 .???
la question est de savoir où mettre masse ???
pour la précision il ne doit y avoir que le coefficient de température du Cu ( 4X 10-3 K-1)??
cordialement
Vous pouvez rallonger avec du câble blindé. Il suffit de 3 fils. Évitez les raccords RJ. Utilisez plutot des scotchlok, les pertes seront moins importantes et mettez tout dans un coffret étanche
Certains utilisateurs sur le forum ont prolongé sur plus de 20 m sans vraie perte de précision, donc vous pouvez tenter sur 30m. Au pire des cas, si forte dérive, il suffit de redéterminer les formules au moyen de quelques mesures.
Vous trouverez de l’aide ici : https://gce.ovh/wiki/index.php?title=Déterminer_l’équation_d’un_Capteur_analogique
Ou encore ici : https://gce.ovh/wiki/index.php?title=Les_entrées_analogiques_sur_IPX800_V4
Une autre méthode plus fiable, mais plus coûteuse, consiste à déporter une x400 analog grâce à un x-bridge. La sonde sera alors reliée directement à cette extension.
