Mesurer plus de 3,3V
Bonjour/bonsoir,
je souhaite mesurer une tension de batterie (24VDC), j’ai pour cela, grâce à cette article acquis une résistance 1/4W de 39Kohms et réalisé le montage en mettant la résistance sur le +. Cependant, avant de relier à l’IPX, j’ai pris une mesure au metrix et je retrouve mes 24V, je souhaitais savoir si cela était normal (désolé j’ai un peut de mal avec l’électronique/électricité)
en cherchant un peut sur le net, je crois comprendre qu’un pont diviseur de tension est formé de 2 résistance donc cela doit être normal d’avoir 24V vu qu’il manque la 2eme résistance, celle de l’IPX. Mais dans le doute (et ne souhaitant pas cramer une précieuse entrée analogique) je souhaiterais avoir confirmation.
Merci.
C’est bien ça Un pont diviseur permet a l’ipx800 d’accepter une tension plus importante.
Vous pouvez y aller il n’y a pas de risque.
Cet
super, merci pour cette réponse rapide :slight_smile:
Bonjour faite un tour sur ce lien
il donne des indications et vous permet de calculé la résistance
merci didierm, je vais regarder ça
Salut
En fait il faut savoir que les entrées de l’IPX sont isolé avec une résistance de 4,7 Kohms à l’intérieur.
A+
Thomas
