Mettre une Cam GCE à l'extèrieur
Bonjour petit retour concernant l’installation de Cam GCE en extérieur sous abri
j’ai depuis 2 ans une cam installée en extérieur sous l’abri…
elle été un peu loin du portail à surveiller donc je l’ai déplacée sous mes caches moineaux et j’en est installé une deuxième sur l’autre côté de la maison
j’ai profité pour améliorer le montage pour quelle ne prenne pas d’humidité, en cherchant une solution pour que la partie connectique ne soit pas visible et accessible
elles sont enfermée dans une boite plexo, l’alimentation assure un petit chauffage dans la boite, le montage est au plus juste sans gêner la rotation
quelques photos des étapes…
mise en boite…
installation de chaque côtés de la maison…
sur la façade en surveillance du portail qui est à 11 mètres..
de l’autre côté…
regarde les ouvrants et les portes de l’abri de jardin…
Didierm
Super le retour !
2 ans, j’en conclus que la cam elle-même, bien qu’étant annoncée « intérieure », supporte bien les aléas climatiques extérieurs. Peux-tu nous en dire plus ? Exemple : températures min et max subies…
Autre question : je vois que tu as mis un petit DJ dans la boîte, tu as donc un départ non protégé (si ce n’est par le 500mA général au calibre de ton abonnement) de ton tableau ? S’il y a un souci entre ton DJ et ton tableau, il risque de ne pas être détecté si <500mA en diff ou < au calibre de ton abonnement (donc élevé genre 45A ou plus) en courant consommé. Bref, ce DJ je l’aurais mis dans le tableau électrique, sur une ligne déjà protégée par un 30mA, genre circuit spécialisé « cam » comme le 2A d’une VMC.
La ligne d’alimentation des cam est un Dj 10a avec un 30ma cette ligne est dédier à mon ecl extérieur ( elle transite par le grenier) donc j’ai ajouter une protection 2A(1A été trop juste ne passe pas l’appel )dans chaque boîte pour assurer la protection de chaque cam
J’aurais pu mettre ces Dj dans mon tableau mais pour éviter de repasser des câble j’ai opter pour cette solution…
Didierm
Ok, donc 2A en bout d’une ligne 10A 30mA. Espérons que tu n’auras jamais de souci sur la ligne 10A.
Sinon je regardais chez moi comment appliquer ta solution « technique », et ça va pas être facile… Tout simplement car chez moi mes caches-moineaux sont beaucoup moins larges, en plastique, et de forme bien plus crénelée que ton bardage bois ! Donc pour insérer le boitier plexo aussi bien que toi, je vais en chier…
Pour info mes boîtes font 192x164x87 ce sont des boîtes Schneider electric
NSYTBS19168
boite industrielle 192x164x87 ABS
Salut,
super l’install, pas idiot, j’aurai jamais pensé mettre ce genre de cam dehors ^^
Par contre sur ton branchement, c’est l’alarme ?
ton process c’est quoi, connexion sur l’alarme avec le détecteur de mouvement et enregistrement des videos via le wifi ?
je vois pas de cam réseau
Merci de ton retour
Bonjour, non je ne me sert pas de la détection de la caméra
même en sensibilité au mini les phases de lumière blanche du soleil me fait trop de détections
le principe de détection des cam est un changement sur un tiers de l’image
en intérieur cela marche plutôt bien mais en extérieur les changement d’ombre et soleil rend peut fiable les détections
je déclenche les détections par mes capteurs extérieur et sur activité des capteurs de l’alarme (contact portes, fenêtre portail etc)
cela me fait des envoi en mail de photos prise par les caméras on peut également faire des enregistrement si un pc qui doit rester en tout temps allumer (mais c’est local)
donc quand je suis en configuration alarme en marche tout événement sera avec prise de photos par les cam
en mode protection nuit (c’est à dire alarme en marche sans détection intérieur)
si j’ai un intrus de nuit (chat, hérisson ou autre mon éclairage extérieur s’allume et une série de photos)
idem de jour par les détecteurs extérieur en cas d’absence alarme en marche
ainsi j’ai souvent l’info du pourquoi de la détection
merci de ta réponse,
tu pilotes le tout avec quoi précisément ?
Dans mon cas j’ai une HC2
sachant que je n’ai pas d’alarme, moi je pensais faire un enregistrement dès la détection de mouvement et une photo qu’il m’envoi au départ sur mon iphone, c’est possible de faire ca ?
ma gestion alarme est assurer par un zelio (ipx étais trop limiter en 2012 quand j’ai crée mon système)
avec les fonctions de IPX actuel il est possible de faire pas mal de choses
voir sur le forum il y a des exemple de gestion par IPX
avec une box rien de plus simple il suffit de commander un relais de IPX par une commande Http pour déclencher la détection de la cam
les cams de mon tuto peuvent envoyer des mails en natif donc pour avoir une photo sur une détection cela ne pose pas de pb
une gestion directement par IPX est tout à fait envisageable et avec une box qui permet les commande http cela permet de faire un système assez évolué
merci des infos didierm,
Je vais voir comment tester la chose !
Ton principe de branchement avec la boîte j’avoue c’est énorme, dans mon cas je mettrai plus un cable rj45 car pas d’alarme chez moi.
Dans l’idée de brancher des détecteurs de mouvement sur l’ipx, remonter sur la hc2 et hop ca lance l’enregistrement des caméras, heuuu lol j’espère être clair lol
A bientot
Bonjour Didierm Bonjour Romher
une question sur tes cam : à priori tes cam ont l’air d’etre des cam plutot d’intérieur, mises sous abri à l’extérieur, mais dont la température de fonctionnement est donnée entre 0 et 55°C exact avec un taux d’humidité de 20à 85% donné par les caractéristiques GCE
est-ce bien cela ? oui, mais par expérience sur un an dans une configuration sans boite plexo je n’ai pas eu de soucis quand installé initialement sur mon abri de jardin bien à l’abri des tombés de pluie
as tu jamais eu des limites de fonctionnement à l’exterieur ? non pas de soucis j’évite de les manœuvrées par condition de température négatives et pas de pb non plus par temps de brouillard
combien de temps de fonctionnement dans cet environnement ? la première depuis maintenant 2 ans dont un an sans la boite plexo et la deuxième installé l’été dernier objet de ce tuto
… j’ai une configuration d’implantation similaire à faire, et les cam extérieures sont en général bcp plus chères mais prévues pour etre exposées aux intempéries directement, donc j’hésite sur le matériel question de budget une caméra dome nécessite une enveloppe extérieur (donc c’est une cam intérieur dans une enveloppe avec un IP 54 je me suis inspiré du taf ou j’ai installé des cams dans des coffrets adf avec validation du fabriquant en zone Atex (coffret atex initialement prévu pour de l’éclairage) donc c’est juste une question d’enveloppe supplémentaire à adapter à l’environnement
dans mes boites plexo j’aurais pu ajouter une résistance de réchauffage mais l’expérience de ma première cam sans boite plexo sur un an ma convaincu que cela n’était pas indispensable l’alim étant dans la boite elle fait un peu office de petit chauffage
Didierm
Édité par Didierm pour commentaires
merci pour ton retour
cdlt
Bonjour Romher, en espérant avoir répondu aux questions
