Minuterie pompe piscine
Je voudrais pouvoir programmer (V4) la durée de filtration avec un compteur.
Cette durée est comprise entre 0 et 24h.
J’ai ensuite créé 24 plages horaires, chacune d’entre elles incluant les précédentes:
PH1 = 12h-13h
PH2 = 12h-14h
PH3 = 11h-14h
etc…
Puis j’ai créé 24 scènes
if compteur=n et PHn ON/OFF SV
C’est à dire
scène 1:
If compteur=1 & PH1 ON/OFF SV
scène 2:
If compteur=2 & PH2 ON/OFF SV
etc…
Si j’incrémente le compteur tout va bien, la SV se déclenche dans le bon créneau.
Par exemple si nous sommes dans la plage 2, quand le compteur passe de 1 à 2 SV passe à ON. Si je décrémente le compteur de 2 à 1 SV s’arrête. C’est Bon. Maintenant, si je mets le compteur sur 3 et que je redescend à 2, SV s’arrête bien que la plage 2 soit valide.
Je pense qu’il s’agit du traitement des compteurs pour lesquels le résultat est vrai si leurs valeur est >= à la consigne?
Quelqu’un pourrait-il me le confirmer et encore mieux me donner une solution?
Question annexe: La SV qui commande la pompe sera t’elle stable avec ces scènes qui se succèdent en commandant la même SV ou bien est-elle oscillante entre 2 états ?
Dans l’attente de vos lumières
il faut effectivement dissocier les SV puis commander la pompe si au moins une SV est ON
Vos 24 règles doivent piloter une SV différente
if compteur>=n et PHn ON/OFF SVn
puis vérifier les conditions par groupes de 6
(SV1 OU SV2 OU … OU SV6) ON/OFF SV30
(SV7 OU SV8 OU … OU SV12) ON/OFF SV31
(SV13 OU SV14 OU … OU SV18) ON/OFF SV32
(SV19 OU SV20 OU … OU SV24) ON/OFF SV33
Et pour terminer commander la pompe par exemple
SV30 OU SV31 OU SV32 OU SV33 ON/OFF POMPE
Merci pour cette réponse.
Une question subsidiaire qui pourrait me tirer de ma procrastination. J’ai une V5 qui dort sur une étagère. La programmation de la minuterie serait-elle plus légère avec elle?
Cordialement.
sans hésiter, un grand oui.
Il suffit de créer un objet Fonction qui calcule Température_eau/2, lier le résultat à un objet Tempo qui sera à son tour lié au relais.
Bonjour pepitoti,
vous pouvez vous aider de ce wiki :
Merci à tous.
Je vais m’y pencher.
