Mise à jour pour IPX800 V4 Version Beta 4.00.33 B11
On peut repasser en version antérieure sans risque ? En suivant la même procédure que la mise’ a jour ?
oui sans pb la mise à jour peut redescendre en version avec la même procédure (depuis interface V4)
Ok super. Je vais faire ça. Merci de ton aide :wink:
@GCE IPX800 V4_00_34
Je viens de faire la mise à jour en V34, j’ai un petit bug concernat les interrupteurs Enocean:
  • il sont déjà préremplis
  • la liste commence au n°25
Bonjour en 34 également est pas de soucis sur extension Enocean
essayez de recharger le bin
j’ai rechargé plusieurs fois le hex et le bin.
Merci et cdlt
Tentez un hard reset…
j’ai fait un hard reset, c’est pareil.
J’ai perdu l’ID du X-THL et je ne peux pas sauvegarder l’ID du X-Display.
Merci et cdlt
Dans ce cas il est preferable d’ouvrir un ticket sur la helpdesk pour obtenir un support technique.
Dans les URL commandes thermostat, les décimales ne passent toujours pas, contrairement à l’exemple
http://IPX800_V4/admin/api.cgi ?SetThermo=00&Cons=22.5&H ys=2
Passage en 4.0.34 depuis une 4.0.33 et pour ma part perte du statut des capteurs magnétiques Enocean.
En effet après contrôle du http://xxxxxx/user/status.xml mes entrées Eno24 à Eno34 sont toutes à 0 alors que les capteurs sont bien « closed »
Rollback en .33 pour comprendre ce qui pose problème.
@GCE Merci par avance
Je viens de tester, cette URL fonctionne :
http://IPX800_V4/admin/api.cgi?SetThermo=00&Cons=23.5&Hys=2
Par contre, je vous rappelle que l’hystérésis avec décimal ne fonctionne pas pour les capteurs Enocean.
Benjamin
Le problème a été identifié, nous travaillons dessus.
Un correctif sera publié prochainement.
Cordialement.
Benjamin
Super, on croise les doigts pour que les décimales marchent aussi dans les scénarios pour les thermostats. Ce serait tellement plus simple.
J’ai essayé avec votre URL
Et j’obtiens sur mon thermostat 1: 23.0 en consigne et 2°C en hysteresis, je ne comprend pas ou ça bloque.
J’ai mis le dernier firmware .34, j’utilise le thermostat avec la sonde XTHL
Je continue de bloquer sur les décimales pour mon thermostat, je ne comprend pas d’ou vient le problème.
:frowning:
Bonjour je viens de testé votre ligne de commande en Xthl le décimal est bien prit en compte
donne ceci
ps je suis en V35 B2 suis la v4 de tests
Je viens de mettre à jour avec .35 B2 et ça marche!!
Merci à didierm et GCE pour leur aide.
Il faut aussi remercier @Benjamin_GCE pour cette mise à jour.
Evidemment, Merci à Benjamin pour son travail acharné.
Il ne manque plus que les décimales dans les scénarios (Résultat Thermostat) et je prends ma carte de membre à vie :wink: :v:
