Suite à cette mise à jour tous scénarios qui avaient un résultat avec du encoean (actionneur par exemple) sont à refaire car ils perdent ce paramètre
Bonjour je confirme les scènes enocean perdent le numéro de l’actionneur
un petit coup de gce configuration editeur pour balayer les scènes après sauvegarde pour voir ou intervenir
Bonjour petit soucis toujours avec Enocean le widget actionneur ENO affiche bien en mode admin
mais en mode user ce sont les entrée eno qui apparaissent dans le widget
Bonjour Benjamin c’est OK pour moi user admin et déclaration actionneur enocean dans les scènes (conserver)
j’ai due redéclarer le widget entrée enocean pour avoir mes retours admin et user (pour info)
je veille le reste
Didierm
Au vu du nombre de retours négatifs sur cette version, je pense que la version 4.00.34 (donc cette version B12) va être diffusée dans un futur très proche .
Je viens d’installer la version 4.00.34 pour préparer l’arrivée du X-display, et je constate que l’éclairage de mon escalier qui est commandé par un des relais de l’ipx se coupe tout seul aléatoirement… suis-je le seul à voir ce problème ?
j’ai reproduit mais en 7 et 8 individuellement je fait un ON /OFF
par contre si 7 à 1 et je commande 8 cela fait tomber 7 en allumage de 8
et si 8 à 1 et je commande 7 cela fait tomber 8 en allumage de 7
je repasse en béta et j’envoie EN 34 ma config à @Benjamin_GCE
Ps edit didierm (cela est dans les scènes 14 et 15 donc pas de constat de bug pour moi)
En fait je me suis fait avoir sur la V4 tests
j’avais encore les scène par défauts 14 et 15 activer (switch 7 relais sur 8 et switch 8 sur 7)
faite une sauvegarde de votre config en 34 et envoyer à @Benjamin_GCE en MP
repassé en version antérieur pour constater si pb disparu (ou pas)
