Mise en route X-psu20
Bonsoir a toutes et a tous,
Il est l heure pour moi de mettre en route mon ipx800v5.
Il me semble avoir suivi rigoureusement le schéma de branchement entre xpsu20 et ipx ( en meme temps avec un cable rj45 difficile de se tromper…) mais rien ne se passe… seul la led bleu s allume. J ai mesuré les tensions de sortie et seul la batterie ( que je n ai pas ) a du jus. J immagine pour la recharger.
Vous trouverez ci dessous une photo. Pouvez vous me dire si j ai fais une erreur ou si le matériel est défectueux ( il est neuf et sa premiere mise sous tension)
Par avance merci tous :wink:
Bonjour JB37,
En fonctionnement normal les 2 led sont allumées, led bleu « Power » et led verte « Line ».
il devrait y en avoir aussi entre les bornes +12V et Gnd.
Je vous suggère d’ouvrir un ticket sur le HelpDesk.
c’est bien un câble éthernet standard ? avez-vous essayé avec un autre ?
Bonjour @grocrabe et bonjour @fgtoul ,
Merci pour votre rapide retour, j’ai effectivement testé plusieurs câbles sans succès.
J’ai également ouvert un ticket, a suivre donc.
En attendant la résolution de ce dernier, puis je utiliser une autre alim de type pc pour pouvoir initialiser ipx800 v5 ?
Par merci
oui bien sûr.
Deux contraintes : rester entre 12 et 15 V et surtout ne pas inverser le +V et le Gnd.
vous pouvez aussi utiliser une alimentation classique avec fiche Jack 2.1mm, repère P sur la représentation
Bonjour a tous,
Problème résolu avec un petit retour en SAV ( un composant défectueux).
SAV qui je tiens a le souligner sont hyper performant et sympatrique . aller / retour plus réparation une … une semaine. rien a redire , franchement au top ^ je suis vraiment content d’avoir pris du vrai made in FR !!!
3 « J'aime »
