Modification des timers par script
J’ai deux questions concernant les timers hebdomadaires de la carte 8 relais USB et LPT :
  • Les timers sont bien intégrés à la carte, ils fonctionnent même si le pc est éteint ?
  • Comment peut-on modifier les timers par script sur le PC ? Je vois sur le site qu’il y a une interface graphique pour le faire mais je souhaiterais pouvoir le faire par script (shell, Java, C, php, etc.).
Merci d’avance,
François.
possédant moi aussi cette carte, je souhaiterai pouvoir modifier le script. En php ou html se serai parfait !!!
Un peu à l’image de la carte IPX800…
Merci d’avance.
Eric.
Depuis votre PC vous pouvez piloter la carte directement via le port com virtuel du driver de la carte. (le protocole de commande est fournis avec la doc).
Par contre le timer est réalisé par le programme et non par la carte donc si vous éteignez le PC la carte s’éteindra aussi…
Si vous souhaitez quelque chose d’autonome il faut une IPX800 qui n’à pas besoin du PC pour fonctionner.
GCE
Merci pour votre réponse. Elle éclaire parfaitement ma lanterne :slight_smile:
Merci !
donc aucunes solutions pour commander la carte avec des lignes de commande en html…
snif…
