j’ai du faire changer qlq moteurs X2D par ces nouveaux moteurs.
je commande mes volets via le plugin rfplayer2 sous jeedom ( version driver 1.39)
j’ai vu qlq posts ou à priori certains ont réussi a inclure les moteurs x3D …
je cherche mais rien trouvé de significatif … est ce le cas pour vous ici ?
merci ![]()
J’ai fait changer aussi des moteurs sous garantie et les nouveaux ne fonctionne pas comme les anciens.
Démarrage progressif et rallontissement en fin de fermeture ou ouverture.
Donc pas compatible en version normale sur le module vr.
Il faut mettre en mode dégradé et planifier le temps de fonctionnement.
Pour info je n’ai pas fait l’essai car mon pc à rendu l’âme entre temps et pas trop disponible actuellement.
Je suis preneur d’information.
Cordialement canard
bonjour canard,
ou faut il mettre en mode dégradé ? sur les VR ou sur le plugin rfplayer2 de jeedom ?
ou sur la clé rfplayer ?
cdlt
