MQTT et interprétation valeur
Bonjour, je souhaiterai afficher dans le dashboard la température de ma piscine qui peut être récupérée par MQTT. Mon broker MQTT est un RMS-VTX de chez KepFrance.
La valeur retournée par le MQTT est la suivante :
{ « d » : { « value » : [ 249 ] }, « ts » : « 2022-07-01T08:29:40.766128 » }
qos : 2, retain : true, cmd : publish, dup : false, topic : fredo/maison/temperatures/temperature_piscine, messageId : 1, length : 138
mon topic « subscribe » est « fredo/maison/temperatures/temperature_piscine » et comme on peut le voir la sonde me remonte 249 qui est en réalité 24,9°C je fais déjà la conversion sur mon Home Assistant.
J’ai testé pas mal de choses sur l’interface de l’IPX mais je suis un peu paumé et je n’ai pas réussi à remonter cette valeur. Si quelqu’un pouvez m’aiguiller ça serait sympa.
Merci.
Bonne journée.
Bonjour @log66
Le json retourné par la requête mqtt est un json imbriqué… vous ne pourrez pas utilser le parser v5 pour le traiter.
Il vous faut une requête mqtt qui retourne un json simple
Bonjour @Jweb et merci de votre réponse.
J’ai pu contourner le problème en modifiant la valeur retournée du JSON de mon RMS-VTX.
Je pense que ça va pouvoir le faire maintenant, je me retrouve uniquement avec la valeur « value ».
Bonne journée.
