Je voudrais remonter des compteurs (actuellement en m3 et kwh) via MQTT, mais quand je fais un MQTT Publish de ces valeurs (en json pour économiser les topics de l’IPX), ils tronquent aux valeurs entières.
Ex sur ce compteur de charge de voiture électrique :
Bon, il y a une solution moche, si je crée une fonction x1000 vers une A32 et que je publie cette A32 en MQTT (pour le test, je l’ai rajouté dans le JSON), je passe bien l’info, mais il faut que je divise ensuite à l’arrivée /1000.
Msg lu dans le broker avec cette config :
IPX/COMPTEURS/ELEC={« ve1 »:0,« ve2 »:3936,« ve2x1000 »:3936900}
