Nombre d'alimentation nécessaire
Je suis l’heureux utilisateurs du matériel GCE depuis plusieurs année maintenant.
Je rencontre depuis quelques jours des blocages sur mon installations. Je m’explique : Sans explication, de temps en temps, je suis obligé de couper l’alimentation électrique de mon installation domotique pour la relancer. L’ensemble de mes extensions sur mon bus de fonctionne plus. Comme si l’automate ne répondait plus. Dès que je coupe et que je relance, c’est reparti !.
Je me demande si mon alimentation est suffisante. Je vous sollicite pour un avis :slight_smile:
Voici mon installation :
Pensez-vous que l’alimentation suffit ? Dois je en ajouter une seconde. Quand je fais mon bilan de puissance tout va bien mais ça ne prend pas en compte les pics.
Merci à vous
Bonsoir micou211187,
je suis surpris que vous branchiez le X-Bridge et les X-THL sur une X-PSU.
X-Bridge : tension max 12V
X-THL tension recommandée : 5V
C’est peut-être un de ces modules qui pose problème.
Pour connaitre les consos de chaque extension, c’est ici
Bonjour @grocrabe
Les x-thl sont connectés sur le bus via des modules x-connect. Pourquoi le X-bridge ne pourrait-il pas être alimenté par le X PSU ? La tension de sortie est la bonne.
Ce qui m étonne c est le côté soudain que de l anomalie. L installation n a pas bougé depuis quelques temps. Lorsque j ai le problème, les modules sont sous tension mais j ai plus de réponse des extensions de l automate.
Merci pour le tableau des consommations. Je pense que sur un fonctionnement nominal je suis bien mais peut-être juste si utilisation de 3-4 relais en même temps.
Bonsoir @micou211187
Parce qu’en sortie de la x-psu il y a 14.5V :wink:
Et que le x-bridge ne supporte pas plus de 12V.
De plus le X-THL ne supporte pas plus de 12V (5V recommandé)
des? modules X-Connect… êtes-vous sûr de ne pas avoir câblé une partie du bus en étoile?
Pouvez-vous faire un schéma de votre installation?
Il est possible qu’un des modules sur-alimenté se mette en défaut au bout d’un moment (surchauffe d’un composant) et redémarre après une mise hors tension.
Bonsoir messieurs.
Oui mon bus est effectivement en étoile. Un bus par niveau et par TD (RDC / R+1 / R+2).
Du coup les X-THL sont sur le BUS EBX et je termine avec un X-connect pour raccorder les X-THL et X-DISPLAY.
Concernant le X-bridge, je rectifie mes dires, il est bien alimenté sur une alim indépendante de 12V.
Deux points qu’il va falloir corriger :
  • le câblage en étoile : la sortie imminente du Switch EBX vous permettra de le résoudre sans tout recâbler,
  • les X-THL alimentés en 14,5V : voir ici une solution.
Bonjour @grocrabe
Merci pour votre réponse.
Concernant le câblage en étoile, j’ai acheté le X-switch et pour le moment il est retourné che GCE car un port était défectueux au bout de 48h d’utilisation. (plus de réponse du switch). Il va revenir prochainement.
Concernant le 14,5V sur les X-THL, j’ai acheté les résistances de 820ohms et les diodes 3.3V.
Du coup j’ai 3 X-THL qui se suivent. Ai-je besoin de mettre une résistance de 820ohms + diode sur chaque X-THL ? ou 1 diode + 1 résistance suffisent?
Cette problématique du 14.5V pour les X-THL ne s’applique pas au X-DISPLAY? 12V?
Je ne comprends pas pourquoi mettre du 14,5V si les borniers du X-PSU si l’ensemble des modules s’alimentent en 12V. Il doit y avoir une raison.
Merci à vous
oui
parce que c’est une alimentation secourue et, quel que soit le fabricant, toutes les alimentations « 12V » secourues par une batterie au plomb sortent +/- 14V.
Toutes les IPX et toute la nouvelle gamme supportent au moins 15V.
Bonjour @grocrabe
Merci pour votre réponse, cependant j’ai un doute sur le câblage.
Câblage 1 :
Câblage 2 :
Suis je obligé de faire le câblage n°2 ? Avec le 1, j’aurais bien du 3.3V partout.
Merci à vous
Bonjour micou211187,
le montage avec zener n’est pas fait pour distribuer le 3,3V sur plusieurs récepteurs distants et risque d’être instable.
Donc soit vous faites le montage N°2, soit si vous voulez distribuer le 3,3V vous utilisez une alimentation 3,3V (ou 5V) ou un module abaisseur de tension (Step Down) 12V → 3,3V (ou 5V).
Merci @grocrabe
Du coup, je vais partir sur le câblage n°2. C’est parti pour les soudures !
Bonne après midi
ok, en positionnant les résistances/zener près des X-THL.
Bonnes soudures :wink:
personnellement j’ai fait une petite carte qui me permet de chainer le bus V4 sur 5 X-THL , distribue du 5V par la même occasion et met les blindages à la terre.
Pour le 5V, j’utilise un traco power TSR 2425-1A que j’ai enfermé dans un un boitier de ferrite pour câble réseau. Le TSR est alimenté directement en 12V et ne nécessite aucun système de refroidissement.
Sympa l’installation.
Je suis surpris que Mr fgtoul n’est pas la V5 dans son tableau électrique !
Merci pour l’astuce du 5V
ce n’est pas chez moi :slight_smile: j’ai fait ce tableau avant la sortie de la V5.
J’ai 2 V5 à la maison. 1 pour tests, l’autre sur la piscine avec le X-Pool.
J’ai aussi 2 v4. 1 pour arrosage et l’autre pour tests.
et pour finir 1 V3, anciennement sur la piscine, reléguée aux tests.
ben t’a pas de V2 ???
allez je retourne à mes soucis de plomberie :face_with_spiral_eyes:
