Je parle des jours rouges car c’est les plus importants pour la gestion de l’énergie, mais on peut aussi commencer à valider avec les jours bleus ou blancs, car le problème est le même.
Bon weekend
Bon weekend
Si vous avez besoin d’un coup demain, je me porte aussi volontaire pour le bêta test du firmware.
(j’ai l’habitude des béta test de firmware, je suis en plein dedans avec SFR pour leur box et décodeur
Je me permets de confirmer que le problème est identique pour les jours blancs
Pas de nouveau firmware sur le site GCE ?
Et bien le bug du jour de demain était vraiment costaud !
Voici le nouveau firmware en espérant que ce soit définitivement résolu…
http://www.gce-electronics.com/z/Eco-Devices_1.05.16.zip
Merci de me faire un retour
D’abord merci GCE !
Firmware installé à 20H35, notification reçue à 20H36 , parfait !!
Je continue de vérifier et attends de voir pour les autres couleurs.
j’ai corrigé un petit bug sur les compteurs journaliers. (Merci à Philippe de l’avoir signalé)
Voici le correctif:
La dernière version ne semble pas corriger les RAZ des compteurs.
De plus, les infos de consos journalières lues sur l’écodevices et celles lues sur l’IPX800 par la source de données sont différentes ?
Avez vous d’autre retour sur cette version.
De mon côté les compteurs journaliers reset correctement…
Après un Hard Reset de l’ED hier soir, tout est rentré dans l’ordre ce matin , compteurs remis à 0.
Bon weekend !
Merci pour votre retour. Il n’y a plus qu’à attendre les jours rouges pour valider définitivement le firmware.
Bon Week-End.
je suis passé en 1.05.16
il y a un détail pas important qui subsiste :
par exemple :
vu que je viens de faire la mise à jour, mon Eco-D affiche 1150m3 de gaz consommé aujourd’hui, alors que mon chauffage n’a pas encore redémarré
juste pour info
cdlt
Merci pour les corrections apportées
Vivement que je teste ça à mon retour de vacances ! Je vous ferai un retour si je vois quelque chose qui cloche.
il semblerait qu’avec la version .16
Pour moi un hard reset a réglé le problème de la remise à zéro des compteurs.
ok
je suis repassé en 1.05.12 qui fonctionne parfaitement pour moi
(pas de Tempo)
la 1.05.16 ne me semble pas faire convenablement le Reset quotidien
cdlt
Avec la v16, je confirme que les notifications « couleur jour du lendemain » semble résolue. Notification reçue au moment où la trame reçoit l’info soit vers 20h. (Pour le moment, il n’y a que des jours bleus mais il y a de fortes chances pour qu’il en soit de même pour les autres couleurs)
Problème de notification HP/HC avec tempo résolu également
Merci pour votre travail pour résoudre ces problèmes!!
Cependant, à ce que j’ai vu hier, il y a toujours un décalage de 30 minutes entre le boitier officiel EDF et l’Ecodevice. Je vais me mettre un rappel ce soir pour regarder si c’est effectivement toujours le cas ou si c’est une erreur de ma part.
Edit : Je n’utilise pas encore les compteurs eau/gaz, je ne peux donc pas encore tester le reset quotidien.
Edit 2 : Problème de décalage entre HP/HC ED et Tempo persiste, cf topic dédié
Premier jour de rouge demain.
Je confirme que la notification marche bien.
l’ED a bien détecté la trame à 20h comme sur le boitier tempo EDF.
les pushes envoyés par l’eco devices fonctionnent très bien
Merci !
Fred60
Idem pour moi
Tout est OK !
J’ai le même problème de notification avec mon EcoDevice en 1.05.12.
J’ai essayé de télécharger la version 1.05.16 citée dans ce sujet mais le fichier n’est plus disponible.
Est-il possible de le télécharger à nouveau ?
Merci d’avance
