Nouvelle béta pour IPX800 V4.05.02b
Voici une version bêta pour la v4 .
Nous avons rajouté une détection de spam sur l’API ou du serveur web embarqué qui dans le cas d’attaque ddos faisait tomber le service HTTP.
Cette version permet de relancer le service à la fin de l’attaque.
Idéalement , il faut choisir un port http différent du 80 ou du 8080 car ces ports sont souvent attaqué par les bots et bien sur, faire aussi attention de ne pas spammer L’API avec un logiciel externe qui serait mal configuré.
On attend vos retours :slight_smile:
IPX800_V4.05.02b.zip (339,8 Ko)
bien entendu, avant de tester une bêta (ou d’installer une mise à jour), faites une sauvegarde :wink:
Il n’y a pas de fichier .bin dans le zip ?
Si il n’y a pas de .bin avec une béta cela veut dire qu’il faut utiliser le.bin de la dernière version officielle, soit le 4.05.01.
Comme toujours une béta s’utilise avec précautions, sauvegarde avant, et downgrade en cas de récession.
Mise a jour réussie.
On verra demain si l’IPX V4 se déconnecte encore du réseau…
Merci !
BOnjour
Je suis sous la nouvelle bêta depuis plusieurs semaines et je n’ai plus de nouvelles déconnexions.
Bonjour, Pourriez vous m’indiquer quand cette version Beta 4.05.02b en test depuis 5 mois sera validée ?
Question complémentaire, dans le .zip il n’y a qu’un fichier 4.05.02b.Hex, faudra t il l’installer avec le 4.05.00.bin sachant que le 4.05.01 n’existe pas ?
D’avance merci pour la Réponse.
c’est le principe à appliquer.
