Nouvelle installation Ipx800v4
Bonjour à tous, je viens vous présenter la nouvelle installation de ma nouvelle future maison.( tout en produit GCE)
J’en suis au tout début du projet.
L’installation comporte, x1 Ipx800v4, x1 X-8r, x2 X-4vr, x2 x-dimmer, x1 x- gsm, x1 ecodevice, x1 X-thl.
Pour des commandes télecommandés j’utilises un boitier clonix de chez bft. Au fur et à mesure je vous partegerai mon avancement. Je dois commander les derniers module
Je vais réaliser un schéma pour vous présenter tout ceci. Avec la situation actuelle j’ai un peu de temps.
5 « J'aime »
Bonjour Domo31,
belle armoire, aérée.
Quel marque/modèle?
Je sais que votre implantation n’est pas terminée, mais pensez à mettre les 2 prises obligatoires dans le tableau et que 20% des emplacements doivent rester libres.
Bonjour grocrabe, armoire Hager vega D.
Oui pour le matériel restant je fini mes dernieres commandes.
Bonjour, je reviens avec le schéma de l’installation terminé.
Avec quelques modifications aux niveaux des modules.
Schéma domotique.pdf (556,8 Ko)
Bonjour Domo31,
une question : qu’est ce qui est branché sur, par exemple, la borne 2 du X-8R? un contacteur? Si oui je ne suis pas sûr que tous vos circuits d’éclairage aient besoin d’un contacteur…
Il y a un problème potentiel sur le X-Dimmer 2, c’est l’éclairage jardin. Si il s’agit effectivement de spots à piquer, il faut un différentiel différent de ceux qui protègent les circuits intérieurs. En effet la NFC 15 100 impose que pour toutes les alimentations extérieures des applications non fixées au bâtiment (éclairage, portail électrique, etc.), vous constituiez des circuits spécialisés.
Bonjour grocrabe, sur mes sorties je de x-8r je branche des relais finder, je préfere pour protéger les relais de celui-ci.
Pour l’éclairage extérieur oui j’ai bien prévu un ID distinct.
d’accord, Q22 est le différentiel pour l’éclairage extérieur. Mais du coup les 3 spots cuisine sont sur Q22.
domo31
Vous vous retrouvez avec une partie des spots cuisine sur Q5 et une partie sur Q22. Ce n’est pas interdit mais pas idéal.
Oui je sais pas idéal, je verrai au câblage si je met le jardin sur une sortie de l’ipx ou x-4vr.
Attention, le X-4VR n’est pas prévu pour commander des éclairages…
Oui en effet je voulais dire X-8r merci
Belle installation en effet.
Cependant et après plusieurs test, j’ai effectivement eu des soucis de stabilité sur les entrées, Lorsque les fils sont long, on a quelquefois une tension qui se promène sur les fils 'induction par exemple) et naturellement le X8R, comme lipx peut prendre des valeurs qui ne sont pas lié à l’appui sur un bouton.
J’ai préféré relayer mes entrées. Il faut savoir que l’entrée de l’ipx et des périphériques est directement issu du 3.3v du microcontrôleur embarqué. Ces entrée sont donc fragiles.
La sortie ne pose pas de problème si on respecte bien les intensités. pour mémoire un relais dont les contact passe par exemple 5A en résistif ne passe plus cette valeur en inductif (moteur par exemple).
Cela dit il se peut aussi que vous ne rencontriez aucun problème…mais méfiance !
Bon courage
Bonjour Eric38 et bienvenue sur le forum,
quand vous avez eu les soucis de déclenchements parasites, vos câbles sur les entrées étaient-ils blindés, blindage à la terre?
Je reviens avec l’armoire électrique terminée.
Elle contient 1 ipx800v4, 2 x-4vr, 1 x-8r, 2 x- dimmer, 1 x-devices rt, 1x-gsm, 1 thl int et 1 thl ext.
Il ne me reste plus qu’à installer les relais sur les sorties de l’ipx800v4 et x-8r.
3 « J'aime »
