Par contre je n’arrive pas à mettre à jour. J’ai le même symptome que pour la sauvegarde / restauration. Des que je lance, le RT3 ne répond plus au ping pendant plusieurs secondes et la mise à jour échoue… J’ai tenté sur firmware et web site. Meme probleme.
Comment faire ?
EDIT : j’ai tenté la mise à jour du firmware puis du web site. Il a du se passer quelque chose car les API ont arretées de réponde et je n’avais plus accès au RT3. J’ai rebooté electriquement après 5 min, les API sont reparties. En revanche la page du RT3 est blanche et je n’ai plus aucune info affichée, plus la fenetre de login. Testée depuis mon navigateur chrome et opér ainsi qu’en mode privé
Si l’interface n’est plus accessible ou que la mise à jour échoue systématiquement, il vous faudra passer par le mode Recovery. La démarche à suivre est détaillée page 62 dans la documentation utilisateur.
Mise à jour faite sans aucun soucis de min côté, le bug de Tempo en TIC standard est bien corrigé.
Une suggestion d’évolution @Developpers_GCE : peut-on avoir en MQTT les intensités des tore ? Je me sers beaucoup de cette info pour reconnaître des patterns de consommation et identifié par exemple si ma PAC piscine ou ma pompe de puit fonctionnent.
Aujourd’hui, je suis obligé de lire l’API puis de les réinjecter dans un topic MQTT via un composant externe.
En fait en MQTT il manque pas mal de chose pour ne pas dire quasiment tout.
Pas d’étiquette TIC et sur les torres, on a que la puissance. pas de courant ni courant apparent, pas de cos fi… C’est un peu au bonheur la chance la partie soft … l n’y a pas d’harmonisation des données, des unités entre l’IHM, MQTT et les API,… Par exemple quel utilité d’afficher dans l’IHM des courant apparents des torres (sans la puissance tout court) alors qu’en MQTT on n’a que la puissance. En regardant la doc API ou mqtt on pourrait croire que ça a 5 ou 10 ans, des tableaux en dur par exemple, pas de continuité d’API non plus entre les produits alors qu’on pourrait avoir une API globale qui évolue avec différentes versions d’API et mêmes les produits… Travaillant dans ce domaine, je ne comprends pas vraiment d’autant plus qu’avec l’aide de l’IA on peut développer très rapidement des choses très fiables. Le soft n’est pas testé ou pas complètement, je pense qu’il n’y a pas de process de dev et pas de conception ou de spécification. J’ai du mal à trouver d’autres explications. Quel dommage car les produits hardware sont biens.
Je vais écrire à GCE pour proposer mes services Le soft devrait être l’argument principal du produit ! Et un bon soft permettrait de rendre plus facilement ouvert et autonome donc plus de vente…
Bonjour pour le mqtt il faudrait pourvoir choisir ce qu’on envoye et la fréquence car chacun peut avoir des besoins différents. ( Du type avec une liste de tous les paramètres et on sélectionne ce qu’on veut) Idéalement il faudrait au moins 2 messages possible avec des fréquences différentes ( car la puissance on en a besoin avec une fréquence rapide, mais pas les index). Comme bcp ici je me sert de l’ecodevices 3 comme capteur, l’intelligence est côté home assistant.
On a perdu aussi les indexday et les pricedays par rapport au rt2 ( meme si avec ha c’est facile a recalculer)
Oui il faudrait simplement que la valeur soit envoyée en MQTT quand elle change.
En revanche en lecture via MQTT il y a un vrai problème. La puissance des torres par exemple n’est pas rafraichie assez rapidement. J’avais mesuré plus de 30 secondes de mémoire. Alors qu’avec l’API on a un rafraichissement en fonction du timer d’appel (5 secondes pour ma part).
