Nouvelle version 5.5.5 IPX800_V5
Voici la nouvelle version de l’IPX800_V5 :
IPX800_V5.5.5.zip (7,2 Mo)
Celle-ci intègre plusieurs correctifs/évolutions :
  • Ajout de la fonction fréquencemètre sur les entrées opto (jusqu’à 6Khz).
  • Ajout du coefficient négatif dans l’objet fonction (pas oublié de mettre les () autour des coefficients voir doc).
  • Ajout de la possibilité de mettre à jour le X-Display_V2 (Pensez à mettre à jour la collection X-Display).
  • Correctif sur le bus EBX afin de supprimer toutes les trames corrompues, problème de pilotage etc.
  • Prise en compte de toutes les consignes pour le X-4VR dans le moteur de lien.
  • Correctif sur l’écran luminosité du X-Display_1.
Bonne journée à tous :slight_smile:
j’ai éprouvé les entrées fréquence avec un générateur de fonctions.
C’est du super boulot réalisé en un temps record, très bonne stabilité.
Même des courbes type ECG sont reconnues et mesurées correctement :slight_smile:
  • seuil de détection tension : 4V
  • impulsion >= 0.1 ms
  • seuil de comptage 1Hz
  • précision : 1 Hz
Attention, pensez à vider le cache de votre navigateur pour voir les nouveaux objets ou tuiles dans la page Liens ou dans le Rule Engine.
Oui, je me suis fait avoir, c’est fou tout ce qui reste en cache!
Depuis le 14/06 j’ai la version Béta de la 5.5.5 et depuis plus de plantage de la V5
C’est SUPER .
Je mettrais la 5.5.5 demain
Sur l’IPX800 V5 j’utilise un capteur de température Enocean 0 à 40 ° qui affiche 4°C de moins que la normale. Cela ne viens pas de la dernière version de la V5.
J’ai fait une vérification avec l’IPX800 V4, il ne pose pas de problème.
Bonjour Francis,
sur la V5 vous pouvez intercaler une formule correctrice entre le capteur et l’utilisation.
Avec le X-Display 2 je souhaite pouvoir redémarrer l’IPX V5.
J’ai créé une impulsion TA=0sec et TB=1 sec avec pour sortie reboot IPX.
Quand la sortie est à 1 je n’ai pas de reboot de l’IPX.
L’impulsion d’une durée de 1 sec ne fonctionne pas avec la sortie reboot.
Merci, c’est ok avec la fonction.
Il y a peut être un problème à corriger sur l’IPXV5 ?
