Nouvelle version XPOOL 3.0
Vous trouverez la nouvelle version 3.0 pour le XPOOL :
X-POOL_V3.0.zip (3,7 Mo)
Cette version règle les problèmes du relais filtration qui se coupait parfois de façon aléatoire.
Et encore merci pour vos retours sur le forum !
Bonne soirée :slight_smile:
Ca tombe bien car j allais ouvrir un ticket a ce sujet.
J ai en effet le relais qui se coupe d une manière aléatoire et pas tous les jours.
Pourtant le state reste toujours sur on.
Je vous tien informé
Merci pour la mise a jour. Je l’ai appliquée depuis 3 semaines mais j’ai l’impression que quand le relais se coupait, maintenant il se coupe et se rallume instantanément.
Je m’en suis aperçu au bruit de la pompe qui varie brusquement à ces moments là.
J’ai mis une règle pour surveiller la coupure du relais filtration et une règle pour surveiller l’alimentation de la pompe. L’état du relais filtration ne change pas mais j’ai bien des micro-coupures au niveau de la pompe (4 aujourd’hui qu’il a fait chaud).
Je n’ai plus ces micro-coupures lorsque je court-circuite le relais du x-pool (via un interrupteur).
Rémy
Bonjour a tous
Alors moi depuis cette nouvelle version plus aucun problème avec la coupure du relais
