NRX-800 2Go->>4Go transfert de SSD
j’envisage le remplacement de mon NRX-800 2Go par un 4Go…que j’aurais du acheté initialement mais évidement avec le temps je suis un peu juste en mémoire (de quoi je parlais déjà?? ah oui)
bon pas question d’augmenter la mémoire seule, éventuellement l’achat d’un CM4 4 Go en remplacement de celui en place 100à 150€, mais bidouille en sus, ce que je ferais quand même sans doute sur l’ancien après achat du nouveau.
mais de ce fait j’ai quelques questions:
-peut on transférer le SSD de l’ancien modèle vers le nouveau, pour éviter une reconfiguration complète (Jeedom) je mange la garantie, mais j’ai confiance pas eu de problème jusque là.
-les connexion du CM4 sont elle standard? y a t-il une autre contrainte? (je peux comprendre que la réponse soit du domaine commerciale et qu’il n’y aura pas de réponse…je verrais bien en démontant le premier)
un CM5 ne serait pas en préparation? est il est urgent d’attendre…ou de tester si la carte GCE support nativement un CM5 plus gourmand?
Merci.
Bonjour @Vortex
il suffit d’utiliser rpiboot pour voir l’emmc comme un disque et ensuite utiliser un soft de copie pour faire une image du disque
Hello, merci de l’info, sur le port USB-C?
oui comme indiqué dans la doc pour descendre une autre image que celle d’origine
bon je viens d’essayer plusieurs fois sur debian…4h30 de transfert…et c’est planté à 21%…
sur windows rpiboot attend en boucle de découvrir RPI sans résultat…je pense que l’échange de disque est le plus adapté, pour une machine en "prod ".
est ce donc possible?
(bon j’ai fini par y arriver, le driver ne descend plus tout seul il faut lancer WMI-signe.exe, qui remplis le répertoire des drivers…Et ensuite dans les périphérique mettre a jour le driver à partir de là…je crains de ne pas avoir immédiatement souscrit a l’envie de me compliquer la vie, mais on y a pensé pour moi. WIn32diskimager n’est plus très frais et laisse le .img à 0 jusqu’à complétude du Read…ce qui laisse penser que c’est planté…ben pas du tout, mais avec un machine plus rapide, on l’apprend au bout de 1h10, bien que je ne suis pas sûr que mon image soit correct.)
Merci @cce66
Il faudrait peut-être réduire la partition au minimum au préalable pour ne sauvegarder que l’essentiel et faire l’inverse au remontage.
Faut l’ouvrir pour savoir, aucune idée de l’intérieur ! Si l’emmc est soudé, c’est mort !
a techniquement j’ai dèjà ouvert et c’est possible le SSD est mobile, je n’ai pas osé retitrer le CM4 mais j’ai bien l’impression qu’il est réglementaire aussi donc interchangeable avec un CM4 4Go
mais est ce que le firmware de la carte porteuse vas jouer le jeu…je pose la question au support?
Tant qu’à faire autant passer sur un 8Go
Je pense pas qu’il y ait de différence…vu que c’est la même image pour le 2Go ou le 4Go !
Challenge accepted :slight_smile:
Configuration d’origine
NRX-800 avec SSD NVMe 128 Go
Compute Module 4 Lite 2 Go (CM4002000)
Pas de Wi-Fi / Bluetooth
Boot sur NVMe
Nouveau module installé
CM4008000
8 Go RAM
Lite (sans eMMC)
Sans Wi-Fi / Bluetooth
Le remplacement est purement mécanique : aucune modification du SSD ou de Jeedom n’est nécessaire.
j’ai quand même fait une sauvegarde de la configuration du bootloader
sudo rpi-eeprom-config > ~/boot.conf
chez moi :
[all]
BOOT_UART=0
WAKE_ON_GPIO=1
POWER_OFF_ON_HALT=0
BOOT_ORDER=0xf25641
ENABLE_SELF_UPDATE=1
DISABLE_HDMI=0
Le système démarrait correctement mais n’était plus joignable en réseau., j’ai mis un écran devant pour voir le boot…sans problème?
et puis j’ai pensé au DHCP…il n’avait plus la Mac adresse d’origine et donc avait une IP différente…avec la bonne: ça marche.
et maintenant
free -h
total used free shared buff/cache available
Mem: 7.6Gi 697Mi 6.2Gi 72Mi 767Mi 6.8Gi
Swap: 1.0Gi 0B 1.0Gi
donc
Le NRX-800 supporte parfaitement le CM4008000 (8 Go, Lite, sans Wi-Fi, sans eMMC) :
aucun changement logiciel ;
aucun changement d’EEPROM ;
aucun changement du SSD NVMe ;
aucune réinstallation de Jeedom ;
boot NVMe fonctionnel immédiatement
@Vortex
Génial ! pas été complexe de démonter et remonter ? C’est vrai que quand j’ai acheté le mien j’aurais bien opté pour une 8Go si il y avait eu cette option, j’ai pris le 4 pour être à l’aise car je pensais mettre des containers dedans…maintenant que je sais que cela peut évoluer…pour l’instant, ce que je fais tourner dessus suffit mais parfois limite, j’opterais pour un nrx800 à base de cm5 peut-être (ou autre du moment qu’il est plus performant) si cela sort un jour ?
A mon sens, non ,c’est bien construit et supporte le montage et démontage sans casse.
Même si la carte est un peu serré sur son boitier.
j’ai pensé d’abord passer par le bandeau en façade, mais les vis du CM4 ont des boulons en acrylique derrière…il faut ouvrir le boitier par derrière, extraire la carte du boiter en sortant les fiches de leur encoche (commencer par le haut pas coté usb) puis dé enficher le bandeau avant.
un fois le tout sorti, c’est du mécano.
il faut de la pate thermique pour recollé le dissipateur au CPU, celle en place est sèche.
évidement pas fait de photo…trop hâte de voir le résultat
bah si tu peux faire des photos explicatives ce serait déjà pas mal ! :wink:
Bon à savoir : Vous perdez la garantie en ouvrant le NRX800.
Oui en effet c est a vos risques et périls, néanmoins c est possible, et notamment parce que GCE ne propose pas ce modèle. Mais je vous invite à acheter un modèle neuf et qui plus est, si GCE offre un modèle NRX-852 et 854 voir 858 ( CM5 2Go, 4Go, 8Go)
(je m’aperçois que ce message n’a jamais été publié)
