NRX800 : Mini-tuto Installation de HAOS + HACS + Gestion GPIO
Dans la lignée du tuto de @cce66, voici comment installer HAOS sur le NRX800, puis implémenter HACS, puis comment gérer les GPIO.
ETAPE 1 - INSTALLATION DE HAOS :
  • Installer sur votre PC : rpiboot
  • Suivez les instructions de la notice du NRX800 (p.12-13) jusqu’à avoir l’accès au lecteur bootrfs
  • Profitez en pour faire une sauvegarde du NRX800 via Win32DiskImager : attention environ 1h30
  • Installer ensuite Raspberry Pi Imager et le lancer
  • Choisissez :
  1. Appareil = Raspberry Pi 4
  2. OS = Other Specific-Purpose OS / Home automation / Home Assistant / Home Assistant OS 18.1 (Rpi 4/400)
  3. Stockage :
  4. Puis lancer l’écriture
  • Une fois terminé, déconnecter le périphérique USB depuis le PC, couper l’alimentation du NRX800 et débrancher le câble USB
  • Rebrancher ensuite l’alimentation
ETAPE 2 - DEMARRAGE :
  • Attendre que le NRX ait démarré puis chercher l’adresse IP du NRX800 sur votre réseau. (NB : j’utilise Advanced IP Scanner)
  • Ouvrir le navigateur et rentrer : http://ADRESSE_IP_NRX800:8123
    NB : l’adresse homeassistant.local:8123 fonctionne aussi si vous n’avez pas l’IP
  • Créer votre SmartHome
  • Créer votre Utiliseur
  • Entrer votre Localisation
  • Définissez vos paramètres de partage d’informations
ETAPE 3 - IMPLEMENTATION DE HACS :
  • Assurez vous d’avoir un compte GitHub déjà activé ou créer en un
  • Aller dans PARAMETRES / APPS puis cliquer sur le bouton
  • Cliquer sur les 3 petit points en haut puis sur Dépôts
  • Cliquer sur Ajouter un Dépôt puis rentrer : https://github.com/hacs/addons
  • Chercher ensuite HACS dans le magasin d’application puis installer Get HACS
  • Lancer Get HACS
  • Aller ensuite dans PARAMETRES/Appareils et Services
  • Cliquer sur Ajouter une Intégration, Rechercher HACS et ajouter le
  • Aller ensuite dans PARAMETRES/SYSTEME puis cliquer sur l’interrupteur en haut à droite puis redémarrer Home Assistant
ETAPE 4 - INTEGRATION DE RASPBERRY PI GPIOs :
  • Dans le menu de gauche est apparu HACS
  • Aller dans HACS et rechercher Raspberry Pi GPIO
  • Télécharger le
  • Aller ensuite dans PARAMETRES/Appareils et Services puis cliquer sur Ajouter une intégration
  • Recherche GPIO et Ajouter l’Intégration Raspberry Pi GPIO
ETAPE 5 - PARAMETRAGES DES GPIOs :
  • Aller dans PARAMETRES/APPS et ajouter File Editor
  • Lancer le et ouvrir l’interface web
  • Dans l’arborescence créer:
    1- Un dossier packages
    2 - Un dossier dashboards
    3 - Dans le dossier packages créer : un fichier nrx800.yaml et un fichier nrx800_groups.yaml
    4 - Dans le dossier dashboards créer un fichier nrx800_dashboard.yaml
  • Modifier ensuite le fichier configuration.yaml en ajoutant
# Load components included in Directory PACKAGES
homeassistant:
  packages: !include_dir_named packages
# Déclaration Dashboard NRX800 en mode yaml
lovelace:
  dashboards:
    lovelace-nrx800:
      mode: yaml
      title: NRX800
      icon: mdi:chip
      show_in_sidebar: true
      filename: dashboards/nrx800_dashboard.yaml
  • Sauvegarder le fichier
  • Modifier ensuite le fichier nrx800.yaml :
# Raspberry Pi GPIO
rpi_gpio:
# Relais
switch:
  - platform: rpi_gpio
    switches:
      - port: 4
        unique_id: nrx800_rly1
        persistent: true
      - port: 5
        unique_id: nrx800_rly2
        persistent: true
      - port: 6
        unique_id: nrx800_rly3
        persistent: true
      - port: 12
        unique_id: nrx800_rly4
        persistent: true
      - port: 13
        unique_id: nrx800_rly5
        persistent: true
      - port: 16
        unique_id: nrx800_rly6
        persistent: true
      - port: 17
        unique_id: nrx800_rly7
        persistent: true
      - port: 18
        unique_id: nrx800_rly8
        persistent: true
      - port: 19
        unique_id: nrx800_user_led
        persistent: true
# Entrées
binary_sensor:
    sensors:
      - port: 20
        unique_id: nrx800_in1
        invert_logic: true
      - port: 21
        unique_id: nrx800_in2
        invert_logic: true
      - port: 22
        unique_id: nrx800_in3
        invert_logic: true
      - port: 23
        unique_id: nrx800_in4
        invert_logic: true
      - port: 24
        unique_id: nrx800_in5
        invert_logic: true
      - port: 25
        unique_id: nrx800_in6
        invert_logic: true
      - port: 26
        unique_id: nrx800_in7
        invert_logic: true
      - port: 27
        unique_id: nrx800_in8
        invert_logic: true
  • Modifier le fichier nrx800_groups.yaml :
# Groupes NRX800
group:
  nrx800_relais:
    icon: mdi:electric-switch
    entities:
      - switch.relais_nrx800_1
      - switch.relais_nrx800_2
      - switch.relais_nrx800_3
      - switch.relais_nrx800_4
      - switch.relais_nrx800_5
      - switch.relais_nrx800_6
      - switch.relais_nrx800_7
      - switch.relais_nrx800_8
  nrx800_entrees:
    icon: mdi:location-enter
    entities:
      - binary_sensor.entree_nrx800_1
      - binary_sensor.entree_nrx800_2
      - binary_sensor.entree_nrx800_3
      - binary_sensor.entree_nrx800_4
      - binary_sensor.entree_nrx800_5
      - binary_sensor.entree_nrx800_6
      - binary_sensor.entree_nrx800_7
      - binary_sensor.entree_nrx800_8
  • Modifier le fichier nrx800_dashboard.yaml:
title: NRX800
  - title: Maintenance
    path: maintenance
    icon: mdi:chip
    cards:
      - type: entities
        title: Relais
        show_header_toggle: false
        entities:
          - switch.user_led
      - type: entities
        title: Entrées
        entities:
  • Redémarrer Home Assistant
ETAPE 6 - ENJOY :
  • Vous devriez maintenant avoir un dashboard dans le menu de gauche avec les états modifiables des entrées et des relais :
EDIT 06/07/2026 :
  • Remplace dans nrx800.yaml : pull-mode = « UP » par invert_logic: true
Merci pour le tuto ! J’essaye ça tout de suite !
Remarque : A l’étape 4, après le téléchargement de Raspberry Pi GPIO, il faut redémarrer pour le voir dans « Appareils et Services ». Mais après le redémarrage, quand j’ai voulu l’installer, il m’a dit que ce n’était pas possible et qu’il fallait passer par le fichier configuration.yaml… J’ai juste suivi la suite du tutoriel et ça fonctionne.
Bref, en résumé, les 2 points ci-dessous de l’étape 4 semblent inutiles :
Super,
Merci de ton retour.
De mon côté j’ai eu besoin de faire ces 2 points ?!
Je les laisse pour l’instant et je les supprimerai du tuto s’il y a d’autres feedbacks similaires.
Content d’avoir pu rendre service en tout cas.
Par contre je n’arrive pas a voir ma clé ZigBee connectée en USB, je compte tester la manipulation que j’ai trouvé ici :
https://community.home-assistant.io/t/enable-usb-on-raspberry-cm4-install/500396
Et ici
https://centurio.net/2024/11/29/enable-usb-ports-on-cm4-and-homeassistant-os/
Mais je n’ai pas encore eu le temps d’aller au bout.
Hello,
Je n’utilise pas de clé USB donc je n’ai pas creusé.
T’as regardé ce fil là ?
Cce66 avait proposé des solutions de mémoire.
Oui je connais ce fil, a l’époque ca m’avait complètement dissuadé de tester home assistant :joy:
Je vous tiendrai au courant de ce que j’arrive a sortir de tout ça…
Je confirme que les ports USB fonctionnent en suivant ce tuto:
De mon côté j’ai utilisé un RPi3B pour pouvoir modifier le fichier config.txt qui est accessible sur la partition boot de Home Assistant ( Partitioning | Home Assistant Developer Docs )
