Un mini-tuto pour installer armbian sur le NRX800 pour ceux qui voudrait tenter…
on charge l’image ici
et on installe selon la procédure de GCE
Une fois démarré, armbian propose de changer le password root et créer un nouvel utilisateur
et choisir le shell à utiliser pour les commandes, bash par défaut.
la localisation est détectée et le choix de langage et du clavier est proposé selon cette localisation.
Un message « undervoltage detected » est affiché, on le traitera plus tard
on lance un « sudo apt-update »
puis on lance un « sudo apt upgrade »
puis on va installer un utilitaire dédié à l’armbian…« armbian-config » curieusement absent de l’image donc on lance un « sudo apt install armbian-config »
Lors de l’installation du package, l’installation de iperf3 est proposée (mesure de bande
passante réseau, pas vraiment besoin on réponds « non », il pourra être installé via armbian-config de toute façon)
on lance armbian-config (un pendant de raspi-config ou dietpi-config mais moins fourni)
si l’affichage est bizarre au niveau du script bash, il faut modifier un paramètre dans le prog ssh (ici KiTTy=>ISO8859-15)
on va traiter l’erreur « undervoltage detected »
on va sur
puis
on modifie les paramètres clavier
on peut installer des softwares via le menu suivant (mais aucun utile)
on active l’I2C en lancant « sudo raspi-config »
Voila, on a maintenant un système armbian « optimisé » fonctionnel pour le nrx800, dans le prochain tuto un menu dédié pour installer sur armbian ou dietpi de quoi faire tourner le nrx800…mais mon préféré reste diet-pi pour l’instant
