Objet Chrono, plus de documentation?
Je n’ai pas trouvé de doc détaillé dans le pdf de la V5 ou le wiki.
Que se passe t’il quand on laisse tourner un chrono très longtemps? Il s’arrête? Il revient à 0 ou passe en négatif?
Par ailleurs, quelqu’un sait comment démarrer ou mettre en pause le chrono avec certitude?
J’ai peur que deux appels consécutif sur run/pause s’annule.
un wiki est dispo :
IHM V5 en détails : Les ressources et les liens — GCE Electronics
Un chrono est sur 32 bits et peut donc mesurer 4294967295 secondes, soit plus de 135 ans dont bissextiles.
Je ne pense pas (même si je vous le souhaite) que vous pourrez observer ce qui se passera lorsqu’il arrivera au bout, même si votre IPX tient bon tout ce temps là :slight_smile:
il faut adapter votre programmation au cas par cas.
Bonjour jhonnyboy,
à noter que, à la création de l’objet Chrono, la A32 est configurée en Real (S) soit -2147483647/+2147483647. Vous pouvez la déclarer en Raw soit 4294967295.
De mon côté c’est l’objet TEMPO qui lui ne depasse pas les 9h06m07s à l’affichage.
Y a t’il une solution?
Et merci je n’avais pas la subtilité en RAW et REAL.
L’analogique Countdown de l’objet Tempo est sur 16bits. En la déclarant en unité RAW, vous pouvez atteindre 65535 secondes, soit plus de 18 heures.
Attention cependant, l’objet Tempo n’est pas recommandé pour un usage sur longues durées (peut se figer). Il vaut mieux utiliser le Chrono pour une plus grande stabilité, même si cela impose l’ajout d’un objet Fonction pour avoir le compte-à-rebours ou un comparateur pour stopper le comptage.
Merci ses nuances sont très clairs et utiles.
J’étais tombé sur ce wiki qui lui n’aidait pas beaucoup : IPX800 V5 — GCE Electronics
Le wiki que vous citez est la doc fonctionnelle de la V5.
Il a été par la suite complété avec 3 autres qui détaillent les volets distincts de la V5 :
Il ne faut pas hésiter à parcourir la page d’accueil du Wiki qui regorge de liens.
