Nouvelle version du plugin disponible ici :
/c/support-en-ligne/contributions
Merci de votre compréhension.
avant de faire ce petit module, j’utilisais des Virtual device switch. Alors, ça fonctionne bien pour créer des scènes mais ça fait absolument pas WAF du tout.
Les VD switch ne sont pas dans la section « Sous windows » en plus…
L’objectif était donc de créer un virtual device WindowsCovering (le module graphique des VR sur la Vera) et de l’associer à l’IPX pour piloter mes volets.
Voici la procédure:
tout d’abord, vous avez 6 fichiers en pièces jointes (zip):
- D_WindowCovering1ipx.xml (commun à tous vos volets)
- D_WindowCovering1ipx.json (commun à tous vos volets)
- I_WindowCovering1VR1.xml (qui correspond aux commandes à envoyer si votre volet roulant est piloté par le relais 1 et le relais 2)
- I_WindowCovering1VR2.xml (qui correspond aux commandes à envoyer si votre volet roulant est piloté par le relais 3 et le relais 4)
- I_WindowCovering1VR3.xml (qui correspond aux commandes à envoyer si votre volet roulant est piloté par le relais 5 et le relais 6)
- I_WindowCovering1VR4.xml (qui correspond aux commandes à envoyer si votre volet roulant est piloté par le relais 7 et le relais
Votre travail est mâché.
Dans l’interface de la Vera, allez dans « APPS », « Développez des applications » et « Fichiers Luup »
Sélectionnez les 6 fichiers 1 à 1 (si vous avez 4 VR pilotés par l’IPX sinon, vous ne mettez que VR1 et V2 si vous avez 2 VR etc.)
Et cochez « Redémarrer Luup après le téléchargement » et cliquez sur « GO »
Voilà les fichiers sont chargés dans la Vera, Il ne reste plus qu’à les exploiter.
Pour se faire, Dans l’interface de la Vera, allez dans « APPS », « Développez des applications » et « Créer un module »
Ici, on va créer un module VR pour l’IPX
Type d’appareil : VR Cuisine (par exple)
Nom périphérique UPnP : D_WindowCovering1ipx.xml
Nom Application Upnp : I_WindowCovering1VR1.xml (Si le volet concerné est considéré comme le 1 sur l’IPX sinon mettez VR2, VR3 ou VR4)
Sélectionnez votre pièce si vous le voulez et cliquez sur « Créer un module »
Voilà c’est fini, votre module est créé et apparaîtra d’ici 1 min ou 2 dans l’interface de la Vera dans la section Sous Windows.
Votre femme sera ravie ^^ et vous pouvez supprimer les anciens modules que vous aviez créé pour chaque relais.
Le souci, c’est la remontée d’info pour le moment.
Si vous pilotez votre volet avec autre chose que la Vera, vous ne saurez pas s’il est ouvert ou fermé.
Si une âme charitable voulait bien me dire comment associer le fichier xml de l’IPX à l’état des boutons dans la Vera, ce serait nickel.
A+
