Paramétrage X-Display
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et suis en pleine construction de notre maison. Je me suis posé pas mal de questions par rapport à la solution domotique que je souhaitai mettre en place et ait été séduit par la solution GCE.
Je suis intéressé par le X-Display mais j’aurai aimé savoir s’il était possible d’afficher plusieurs infos sur le mème écran (pilotage de 2 lumières différentes par exemple) ? Si oui, comment cela se passe au niveau de la configuration ? Si non, existe-t-il une alternative ou bien un autre type d’écran que je puisse connecter à l’IPX ? Peut-être via la liaison Modbus ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonjour jo5 et bienvenue sur le forum,
dans le wiki du X-Display il est dit :
  • 32 écrans configurables
  • 9 types de configuration : Thermostat, Interrupteur, Maison, Volet roulant, Heure, Veilleuse, Température, Humidité et Luminosité
alors non il n’est pas possible de mettre 2 boutons sur le même écran mais vous pouvez configurer 32 écrans.
Merci @grocrabe pour votre réponse. Je m’en doutais un peu…
Mais je trouve dommage que cela ne soit pas possible car cela implique de devoir naviguer à chaque fois pour trouver l’entrée sur laquelle on souhaite agir. Pour des utilisateurs moins aguerri (non informaticiens ou électriciens) cela pourrait s’avérer moins « user-friendly » à l’usage.
Et j’imagine qu’il n’y a également aucune alternative au X-Display ?
le X-Display n’a pas été conçu pour remplacer un interrupteur mais plutôt pour un retour d’infos et lancer des scénarios (fermeture générale des volets, mise en route d’une alarme,…)
il y a la version II en gestation et qui devrait répondre à votre besoin.
Date de commercialisation pas encore annoncée.
Merci pour ces explications. Je comprends mieux maintenant le réel usage pour ce X-Display.
J’ai hâte d’avoir des nouvelles sur la seconde version
Vivement :slight_smile:
@jo5 après si tu souhaites, tu peux mettre une petite tablette avec une jolie vue. Tout dépend de ce que tu souhaites faire.
On est d’accord que juste pour afficher 2 boutons, c’est « overkill » pour remplacer 15 inter, ça peut être intéressant et rajouter d’autres possibilités.
@kaismat L’objectif est d’avoir un seul endroit de référence ou l’on peut piloter les lumières de l’ensemble de la pièce, volets ainsi que le chauffage et du coup éviter d’avoir pléthore d’interrupteurs. Un peu comme on peut le voir avec les interrupteurs KNX (malheureusement trop onéreux :sweat_smile:).
Mais en effet, avoir une tablette est aussi une solution à envisager surtout pour la pièce à vivre !
Je me pose également la question de mettre un x-display à l’entrée de chaque chambre, pour faire thermostat, volet roulant, lumière. Et juste un interrupteur pour la lumière des chevets. Quelqu’un a-t-il utilisé cette solution ?
Merci par avance.
Bonjour kdu860,
voici ce que j’ai fait chez moi.
Tout dans les chambres fonctionne sur BP (BSO, lampes plafond, chevets, terrasse) mais j’ai aussi un X-Display qui supporte quelques scénarios, comme Coucher (qui ferme les BSO, allume les chevets à 100% et le plafond à 25%). Le X-Display me donne aussi quelques infos telles T° de la chambre, T° ext,…
L’idée est que, en cas de souci avec l’IPX, les modules autonomes me permettent de gérer lumières et BSO par BP et que le X-Display apporte un confort supplémentaire « domotique ».
En version un peu plus « low cost » de mon coté j ai un seul X dimmer dans le couloir qui ajoute la fonction domotique et permet de piloter chaque chambre.
