J aimerais pouvoir rajouter un « interrupteur internet » sur une ligne d’eclairage existante composee de deux va et vient, un permutateur, et 4 lampes.
Il faudrait pour ca qu’une carte a relais comme la X440 ou la IPX800 puisse agir en tant que permutateur et s’integrer dans le circuit en plus de l existant.
Est-ce possible ? sinon est-ce envisageable pour de prochains produits ?
Voici une idée de branchement avec l’IPX800 V3.
1ere solution:
Les 2 relais fonctionnent ensemble et sont à insérer dans le circuit existant (juste avant ou juste après le permutateur).
Inconvénient: Pas de retour d’état à distance(Lampes allumées ou éteintes ?).
2eme Solution; Puisqu’on ne voit rien, on prends la prioritée !
Se brancher avant et après le circuit existant (Va et vient; permutateur; va et vient).
Si R1 est fermé, les lampes sont alumées.
Si R1 et R2 sont ouverts, les lampes sont éteintes.
Dans ces 2 cas, peut importe la position des interrupteur sur place.
Si R1 est ouvert et R2 est fermé, le fonctionnement redevient local (Comme avant la modifcation).
Attention a l’intensitée additionnée des 4 lampes; dans ce cas passer par relais commandé par l’IPX.
(Dans la première solution on peut mettre un relais double inverseur)
Nb: Si les habitués du forum, vous constater une erreur; n’ayez pas peur de me rectifier !
Bonjour, merci pour les idees. Effectivement j’aime bien la première, en particulier avec un relais pour encaisser la charge. Reste à trouver le moyen pour un retour d’état.
