suite a la fin de la 2G/3G j’ai commandé 2 nouveaux GSM V2 en remplacement de mes V1.
Ma config est la suivante
1 IPX800 V4
1 module enocean
1module GSM v1 remplacer par V2
le X-GSM est en série du module enocean.
le problème viens que le module X-GSM v2 devient muet âpres quelques jours d’utilisation.
une déconnexion puis reconnexion du module relance le dialogue.
j’ai remplacé la carte sim FREE 2€ par une plus ressente (2014 vs 2025) pas d’amélioration.
j’ai changé d’opérateur par BandY même symptôme.
j’ai remplacé le module par un autre X-GSM V2 commandé en même temps,même symptôme.
je viens de remettre mon ancien module X-GSM V1 pour voir.
quelqu’un a déjà rencontrer le problème ?
Bonjour davidpierre26,
il y a une nouvelle version du firmware en test (V2.6).
@Kevin_GCE la publiera certainement dès que les tests seront concluants.
romher
3
J’ai un pb avec le xGSM V2 (déjà documenté dans le forum)
Observez vous une difference selon que le module enocean soit présent ou pas ?
je ne peut déconnecter mon module enocean qui sers pour ma sécurité.
le problème arrive après 2 a 3 jours de fonctionnement.
je pense faire un essai sur mon autre IPX V4 qui ne possède pas de module enocean.
Le deuxième IPX n’est pas proche de chez moi.
âpres 72h de mise en place sur mon deuxième IPX800 V4 sans module enocean le boitier X-GSM v2 fonctionne correctement pour le moment.
Par contre j’ai remis mon ancien module X-GSM V1 et il ce déconnecte comme le V2 âpres 2 ou 3 jours sur mon premier IPX800 V4 avec module x-eno
le problème semble venir du x-eno qui ma perdu des module de température et de contact
J’ai la même configuration.
Je n’ai jamais rencontré ce problème.
Le X-GSM par contre est derrière le module en’Ocean.
J’avais un deparametrage du X-GSM lorsqu’il recevait des SMS trop longs mais ce soucis semble résolu avec la nouvelle version.
mon problème empire.
j’ai remplacé X-GSM v1 par V2
j’ai remplacé module enocean
j’ai remplacé les câbles de liaison entre module
j’ai enlevé le module enocean
j’ai déconnecté le bus
plus rien ne fonctionne
j’ai fait un RAZ de IPX
comment teste la sortie Ext de l’IPX
