Perte de communication sur BUS
Je viens de rentrer de vacances et j’ai pu constater que tous mes équipements qui se trouvent sur le bus de mon IPX800V4 ne communique plus X4VR, XTHL, X8R donc tous mes volets sont fermés (et c’est le plus casse pied)
J’ ai vérifié les câblages, regardé les dernières mises à jours mais rien n’y fait, est ce que quelqu’un a déjà eu ce soucis ?
Bonjour Brice,
le plus souvent ça arrive lors d’une surtension (orage, …) qui grille une des entrées bus des modules.
Il faut débrancher tous les modules du bus, sauf le 1er et tester si il fonctionne, puis rajouter les modules un à un et tester jusqu’à trouver le coupable.
