Perturbations entre widgets html
J’ai plusieurs widgets html sur le même dashboard, mais il arrive régulièrement que ceux-ci se perturbent et que la synchronisation avec l’ IPX800 v5 se fasse mal ou plus du tout, alors qu’individuellement ils fonctionnent bien.
Je ne comprends pas pourquoi.
Tous utilisent “window.GCE_Refresh.push(function(data)”, et la fonction init().
Faut-il individualiser le nom de la fonction init_xxx() pour chaque widget ?
oui c’est bien la solution, il faut soit individualiser le nom des fonctions, des variables et des éléments HTML, soit tout mettre dans un seul script.
Merci.
