Il me semble plausible qu’il y ait un petit bug de calcul sur l’affichage des valeurs analogiques 01 02 03 04 de l’IPX sur le site web embarqué ainsi que sur le mini site web de l’IPX, pour les sondes SHT-X3. Cette erreur n’existerait que pour les entrées analogiques de l’IPX, mais pas pour les entrées analogiques 05 à 16 avec les extensions X400.
Le seul moyen de constater cette erreur est de comparer les valeurs affichées par l’IPX (obligatoirement par le site web embarqué ou le mini) avec les valeurs NOTIFIX
Dans mon cas je constate un écart d’une vingtaine de degrés d’hygrométrie relative entre Notifix et le site web IPX : l’hygrométrie dépasse les 100% toutes les nuits sur l’IPX alors qu’elle est en phase avec une sonde autonome sur Notifix, bien en dessous (de 80 à 85% RH). J’avais eu l’occasion de constater une partie du problème l’été dernier en observant apres plusieurs tests (capteur SHT-X3, liaison IPX-capteur, X400, IPX) que les entrées 01 à 04 - mais pas celles en X400 - présentaient une anomalie flagrante au niveau de l’hygrométrie… étant même prêt à retourner mon IPX pour oscultation (!)
Ce probleme existe probablement aussi pour la température SHT-X3, et je ne l’ai pas regardé pour la luminosité car les valeurs relatives me suffisent
J’ai également un affichage légèrement différent entre mon mini site web et le site web PC de l’IPX surtout pour l’hygrométrie en 1/2/3/4.
Si quelques uns pouvaient vérifier sur leur configuration l’existence de ce petit bug, cela serait intéressant
Serait il possible de confirmer que la formule de compensation d’humidité réalisée sur les entrées ana 1 à 4 sur le site web embarqué
est correcte ?
est identique à celles utilisées pour les entrées ana 5 à 16 ?
(lorsque l’on choisit l’option « SHT-X3 Hygro »)
Je ne m’explique toujours pas les mesures renvoyées par ma sonde SHT-X3 (toutes les nuits à plus de 105% RH)
testé avec plusieurs sondes SHT-X3 différentes (trois si je me souviens bien)
Mon IPX délivre 3.195 V en analogique
Alors que mes X400 délivrent bien 3.275 voire 3.280V
En injectant le 3.275 d’un X400 sur ma sonde SHT-X3 raccordée en 1/2/3/4 cela ne change rien
(j’avais déja changé de sonde, et testé ces sondes OK sur X400)
je vois donc bien un pb sur la remontée (formules ?) de l’affichage T° et Hg des SHT-X3 connectées sur IPX ana 1/2/3/4
qqun pourrait il confirmer ?
Les sht produisent eux mêmes leur 3.3v indépendamment de la tension d’alimentation.
On va regarder de plus près afin de régler la différence entre x400 et iPX. Une simple adaptation de la formule dans iPX devrait régler ce petit problème.
Patrick, je ne comprenais pas car j’avais une hygrométrie de 118%
Pour la compensation de l’hygrométrie par la température, celà nécessite que la température soit branchée sur l’ipx sur une entrée analogique avant l’hygrométrie.
Pour que ça fonctionne dans n’import quel ordre il faut :
J’avais signalé le problème il y a quelques mois, on m’a répondu que c’était ma sonde qui était défectueuse.
Comme j’en voulais une 2eme, j’en ai commandé une et constaté qu’elles retournaient les memes valeurs dans les memes conditions.
Mais bref, j’espere que le probleme sera résolu car j’ai 2 sondes qui n’indique pas les bonnes valeurs, elles sont toutes trop élevées.
Je suis un boulet, ma formule n’était pas la bonne :
Toi: ( ( C3 * 0,00323 / 3,3 ) - 0,1515 ) / 0,00636 / ( 1,0546 - ( 0,00216 * D3 ) )
Moi : ( ( analog2 * 0.00323 / 3.3 ) - 0.1515 ) / 0.00636 / 1.0546 / ( 1.0546 - ( 0.00216 * Température ) )
Le plugin IPX800 pour Jeedom est donc buggé. L’hygrométrie était donc de 85%.
