Je voudrais collecter des données issues de mes xthl et pouvoir les visualiser avec notifix et ce sur un graphique …
Est ce possible et comment faire ?
Il faut configurer des pushs vers notifix.
Avez vous un compte Notifix ?
Oui j’ai créé un compte
Donc si je comprend bien cela se passe du côté de lipx en programmant des push?
Exactement, pour info il y’a un exemple d’URL dans Notifix. Vous pouvez faire des tests en envoyant l’URL directement depuis votre navigateur.
Ensuite il suffit d’envoyer le push depuis l’ipx vers Notifix.
Ok pour le test mais quelle formule appliquer pour mon xthl numéro 1 par ex?
pour envoyer des valeurs vers notifix il faut consulter la doc API de l’ipx800 v4.
Vous devrez utiliser les étiquettes, incorporées dans le message des push.
Ok, dispo sur le site ?
tout est dans le wiki ![]()
Et bien je n’y comprend toujours rien😁
qu’est ce que vous ne comprenez pas ?
l’étiquette $THL01 (ou $thl02 ou $thl03 selon si vous souhaitez humidité ou luminosité) doit être incluse dans l’url d’envoi vers notifix.
Je pensai me servir de cette formule
Mais à quel moment je doit la mettre ?
