Petits Bug V5.7
Afin de pouvoir faire remonter les infos pour les futures mises à jour, voici les différentes erreurs que j’ai pu constater avec mon installation:
CAS n°1 :
J’ai mis mon sapin de noël sur l’IPX, enfin la guirlande évidemment, et comme celle ci à un timer intégré de 3 heures, je lui ai appliqué un BLINKER avec TA 10s et TB 10800s.
Et bizarrement plusieurs fois, il n’a pas réenclenché le relai entre 2 cycles de BLINKER. Je dirais 2 ou 3 fois sur le mois.
Config : PLANNING TOR (Out) -LINK- (In) Start BLINKER (Out) -LINK- (In) Relai X-8R CONNECT
(In) Enable/RST BLINKER
CAS n°2 :
Afin d’effectuer une mise à jour quotidienne de ma Box (Free) Je lui inflige une extinction de 3mns toutes les nuits (de 3h30 à 3h33).
Config : Calendar (Out) -NOT- (In) Relai X-8R CONNECT
Malgré la simplicité cela ne fonctionne quasiment pas.
J’ai créé un BackUp de verif à 4h qui remet en marche la box si son relai est éteint, et par la même occasion qui comptabilise le nombre d’erreurs, j’en suis à 80 erreurs depuis le 1er Décembre.
Je précise que d’autres calendriers tournent et ne posent aucun soucis (Ballon d’eau, Lumière, Et le BackUp justement).
Je Focalise donc le problème sur la fonction NOT du lien qui poserait problème.
CAS n°3 :
J’ai voulu avoir un bouton virtuel (Monostable) « ALL OFF » qui, comme son nom l’indique, éteint toutes les lumières, dans toute la mais. Cette fonction est très efficace sur téléphone et bouton poussoir, mais pas sur le X-DISPLAY .
Sur celui ci, il reste enclenché, même si dans le scenario, je demande à la fin un [OFF] de « ALL OFF »
Ce qui crée une inversion entre la réalité et le X-DISPLAY .
D’ailleurs j’ai inclus l’extinction du X-DISPLAY dans « ALL OFF » mais cela ne s’est jamais produit.
Config REGLE :
SI Monostable (Out) /=/ [OFF] [ XDISPLAY (on/off screen)] [XDIMMERV2 1A (on/off)] [XDIMMERV2 1B (on/off)] [XDIMMERV2 2A (on/off)] [ X8RCONNECT (relai in)] ----- [SETVAL]>[Virtual (100)]>[x4VRV2 (consign)] ----- [OFF] [ALL OFF (In)] [ALL OFF (Out)]
CAS n°4 :
J’ai crée 2 niveaux de lumière. Une pour le « jour » et une pour la nuit, sur un des 3 canaux de X-DIMMER salon. Afin de ne pas avoir la modif en plein dans la soirée, je l’ai faite via 3 règles.
Config REGLE :
Règle A1: SI On sur le bouton /=/ Tempo start de 2s
Règle A2: SI Planning + Tempo /=/ SETVAL 100%
Règle A3: Si NO Planning + Tempo /=/ SETVAL 20%
Jusque là tout fonctionne à merveille.
J’ai aussi voulu faire une Ambiance plus feutrée dans le salon pour la TV (3 canaux de X-Dimmer ), via le X-DISPLAY , j’ai donc créé un bouton Virtuel « AMBIANCE »
Config REGLE :
Règle B1: SI On [VIRTUAL Amb] /=/ [OFF] [REGLE A1] ----- [ON] [ XDIMMER 1A] [ XDIMMER 1B] [ XDIMMER 2A] ----- [OFF] [VIRTUAL amb]
Règle B2: SI [Regle B2 result] /=/ [SETVAL]>[30]>[ XDIMMER consign] ----- [SETVAL]>[30]>[ XDIMMER consign] ----- [SETVAL]>[40]>[ XDIMMER consign] ----- [ON] [REGLE A1]
Et là c’est le bazar. Si je l’envoi via le Téléphone, c’est ok, par contre si j’utilise le X-Display c’est chaotique.
Si la lumière principale (celle sur règle A1 A2 A3) est allumée cela fonctionne nickel, elle prend la consigne et les 2 autres aussi, mais je dois réappuyer pour éteindre la fonction sur le X-DISPLAY .
Si la lumière principale est éteinte, elle ne prend pas la bonne consigne, alors que les autres oui. Et je suis obligé de réappuyer une fois pour l’arrêter, une fois pour le relancer (là ça marche), et un dernier appui pour remettre le Bouton Virtuel à Zéro.
Sur un écran 4 boutons j’ai essayé d’appuyer sur le [Virtuel AMB] (qui reste enclenché), puis sur le [Virtual ALL OFF] (qui lui aussi reste enclenché) et bien là tout ne s’éteint pas et il faut que je remette tout à zéro avec mes petits doigts.
CAS n°5 :
Il manque une corrélation entre la consigne et la position du X-DIMMER . Car si j’affiche la position sur le X-DISPLAY je sais ou j’en suis mais impossible de modifier, et si je met la Consigne c’est le contraire.
Je crois que le soucis était le même sur le X4VR.
Voilà je crois que j’ai fait le tour de mes différents problèmes,
En remerciant GCE de prendre en compte nos remontés, je vous souhaite à tous une bonne journée.
Pour Info :
Bus & Bouton Poussoir en Cat 6a F/UTP
Relié à la terre (30 Ohm) côté Tableau Electrique
IPX800 V5 : V5 .7
SWITCH EBX : V2.1
X-DIMMERV2 : V1.1
X-4VRV2 : V1.6
X-8R CONNECT : V1
X-DISPLAY : V3 .6
Schéma du Bus EBX
Rien a voir avec tes questions mais pourquoi avoir mis autant de XPSU et de SWITCH?
Pour les Switch EBX , c’est pour pouvoir avoir plusieurs réseaux de bus.
  • extérieur 1
  • extérieur 2
  • rez de chaussée
  • étage
Et concernant les X-PSU, c’est à cause de la consommation des différents modules,
