j’ai un comportement assez curieux, j’ai paramétré l’IPX800-V5 pour piloter mes Philips Hue, puis j’ai éteins l’IPX car il est juste en test pour le moment.
Depuis, une des ampoules Hue se met à clignoter de temps en temps, comme si le mode alarm était activé.
lorsque l’ipx recense les ampoules connectées au pont, les ampoules clignotent lors de l’identification.
Il se peut que votre ampoule soit restée dans un état intermédiaire lorsque vous avez éteint l’ipx.
Essayez de relancer une découverte des Bridges et un scan des lampes.
Je ne doute pas qu’il y ai un moyen de m’en sortir, mais ça ressemble à un soucis dans la FSM d’association de l’IPX, je l’ai éteins bien après avoir fait le setup Hue. Par contre lors du setup, j’ai eux des comportements bizares (erreur “appuyez sur le bouton”, puis en fait ça marche quand même).
J’ai testé le module HUE pendant les bétatests, je n’ai pas rencontré ces problèmes.
Votre Pont est-il à jour ? quelle version ?
Vos lampes sont-elles à jour ? quels modèles ?
Ces informations peuvent aider les développeurs
