Pilotage chaudiére Gaz
Es ce qu’il est possible de piloter une chaudière gaz grâce au relai ? et capteur température ?
Le modèle de la chaudière est une twineo de chez dedietrich : Chaudière condensation gaz Twineo - De Dietrich Thermique.
Je suis dev JAVA/JEE, quelque ligne de code ne me font pas peur.
Julien
Quel rapport avec ECO-DEVICES ? Ne serait-il pas plus judicieux d’utiliser une IPX800 pour un tel pilotage ?
De quel relais parlez-vous ? De quel capteur de température ? Que fait votre chaudière ? Eau chaude instantanée à la demande ? Chauffage central ? Les deux ?
Bref, sans réponse à ces questions il va être difficile de vous aider…
En effet je me suis tromper, la demande ne concerne pas Eco-Devices, mais l’IPX 800, si un admin rode et peux déplacer le post.
La chaudière fonctionne uniquement en chauffage centrale, l’objectif est de remplacer le thermostat d’ambiance.
D’accord, donc effectivement il faut s’assurer qu’il y a bien une entrée de commande qui puisse lancer ou arrêter la chaudière. Et s’assurer de la tension de commande qu’il faut pour cette entrée : 12V ou 220V, par exemple. Ensuite il suffira de câbler une sortie de l’IPX800 qui agira comme un interrupteur on/off pour lancer ou arrêter la chaudière. En entrée, vous pourrez utiliser n’importe quel sonde de température analogique, GCE en commercialise. Vous placerez cette sonde à un endroit judicieux, par exemple en lieu et place du thermostat actuel (à moins que celui-ci ait été mal positionné).
