Pilotage LED sur sonomètre
Nous souhaiterions essayer de reproduire ce type d’installation : https://www.facebook.com/reel/775180875488281
Nous avons déjà prévu un automate IPX800v5 , et d’après cet article 📈 widget Graphique en temps réel sur entrée analogique (avec exemple Sonomètre) - #10 par rom1 et cet entrée du WIKI, il semble possible de remonter l’info d’un sonomètre : Graphique temps réel — GCE Electronics
Maintenant pour la sortie vers un bandeau LED, est-ce que vous auriez des conseils de matériel ?
Une extension X-DMX et un bandeau LED piloté en DMX ? Si vous avez des références, et des exemples de scénarios à mettre en place, nous sommes fortement intéressés !
Merci !
voici un article concernant le sonomètre
Le capteur de niveau sonore DFrobot SEN0232 — GCE Electronics
Sur une V5, vous pourrez facilement évaluer le niveau sonore sur une échelle (règles ou comparateurs) et piloter un ruban de Led en fonction des dB.
Merci, j’ai bien lu cet article du wiki sur le sonomètre.
Ma question porte plus sur le pilotage d’un bandeau LED
vous pouvez utiliser X-DMX ou X-PWM
regardez les possibilités de ces extensions pour faciliter votre choix.
Sur le forum vous trouverez des posts avec parfois des schémas pour le branchement et le pilotage.
Concernant le XPWM, voici le schéma de base :
IPX800 V4 câblage — GCE Electronics
Pour la programmation assez simple sur V5, vous pourrez appliquer des Presets en fonction du niveau sonore relevé.
voici un exemple de prog.
vous pouvez établir les seuils par le moteur de scénario :
Soit anaDB l’entrée analogique connectée au sonomètre
  • règle 1 : AnaDB<=75
  • règle 2 : AnaDB<=70
  • règle 3 : AnaDB<=65
  • règle 4 : AnaDB<=60
  • règle 5 : AnaDB<=55
  • règle 6 : AnaDB<=50
  • règle 7 : AnaDB>30
  • règle 8 : AnaDB>55
  • règle 9 : AnaDB>60
  • règle 10 : AnaDB>65
  • règle 11 : AnaDB>70
  • règle 12 : AnaDB>75
ensuite, appliquez des consignes RGB en fonction du niveau sonore (exemple avec PWM) :
  • règle 13: règle 6 SetVALvaleur xX-PWM consigne rouge SetVALvaleur yX-PWM consigne vert SetVALvaleur zX-PWM consigne bleu//calme dB<=50
  • règle 14: règle 7 ETrègle 5 SetVALvaleur xX-PWM consigne rouge SetVALvaleur yX-PWM consigne vert SetVALvaleur zX-PWM consigne bleu //relativement calme 30<dB<=55
  • règle 15: règle 8 ETrègle 4 SetVALvaleur xX-PWM consigne rouge SetVALvaleur yX-PWM consigne vert SetVALvaleur zX-PWM consigne bleu//bruits courants 55<dB<=60
  • règle xxrègle12 SetVALX-PWM consigne rouge SetVALX-PWM consigne vert SetVALX-PWM consigne bleu //extrêmement bruyant dB>75
Vous pouvez simplifier l’échelle des niveaux sonores si c’est un montage à but pédagogique.
ici pour l’exemple, j’ai repris l’échelle du wiki.
Un retour sur votre montage pourra intéresser la communauté :slight_smile:
