Aujourd’hui mon chauffe eau est piloté par un un contacteur jour nuit relié au compteur EDF.
Suite au passage Linky j’ai tiré un câble telereport pour le relier à mon RT2.
J’ai donc l’info hp hc qui remonte sur mon rt2.
Si je veux piloter mon chauffe eau avec le rt2, je débranche le câble qui vient du compteur sur mon contacteur jour nuit ? Je l’isole en mettant un domino ?
Et ensuite je relie un des 2 relais du RT2 au contacteur jour nuit à la place des anciens fils ?
Et ensuite je fais des scénarios pour activer ou désactiver le chauffe eau.
C’est bien ça ?
Juste pour savoir, peut on ajouter des relais à un rt2 ?
Merci pour votre aide
Avez vous consulté le wiki - chapitre Tutoriaux.
Je vous invite à y aller , vous trouverez un article consacré au pilotage d’un chauffe eau.
Bonne soirée.
Merci j’ai trouvé :
Ça n’a pas l’air trop compliqué à faire. Faut que je regarde comment est câblé mon contacteur actuellement avec l’ancien câble.
Si je veux ajouter des relais au rt2 c’est possible ? Il suffit d’acheter une extension X8R et de la raccorder comme les x4fp au rt2 ? J’utilise déjà les relais pour les portes de garage…
Si ce n’est pas possible je trouverai 2 relais zwave pour les portes.
Bonjour oui on peut ajouter un X8R sur Edrt mais en connexion par le bus et non pas par le rj12
