PILOTER la VERA par une IPX800
Avec la nouvelle version, je pensais piloter directement ma VERA2 avec l’IPX.
Mais je n’ai pas réussi !
Quelqu’un a t-il réussi, avec le PUSH, activer une scène ou un module de la VERA, directement sans passer par un serveur…
Cdt,
J’ai trouvé une bidouille qui fonctionne !
Voici ce que j’ai mis :
Serveur : adresse IP local de votre VERA (ex 192.168.0.10)
Port : 3480 puis cocher Enable Push !
D’après ce que j’ai trouvé sur le web, pour commander un module ON/OFF (en local seulement) il faut lancer :
http://IP local de la VERA:3480/data_request?id=lu_action&output_format=xml&DeviceNum=88&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=1
Le soucis c’est ce que ça ne rentre pas, trop long !!! Donc j’ai supprimé « output_format=xml& », et tout rentre et ça fonctionne ! Donc :
PUSH1 : /data_request?id=lu_action&DeviceNum=88&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=0
PUSH2 : /data_request?id=lu_action&DeviceNum=88&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=1
PS : 88 est l’ID du module, c’est le module virtuel créé au niveau de la VERA, à chaque changement d’état le module est mis à jour !
Comment faut il cree le module virtuel au niveau de la vera
Ce forum n’est surement pas adapté à ce genre de question paullou.
Si tu recherches virtual device Micasaverde sur google, tu trouveras ton bonheur.
Concernant les pushs, un exemple pour piloter autre chose qu’un switch avait été exposé ici :
http://forum.gce-electronics.com/t/tuto-piloter-ses-volets-ipx-par-vera-dimmable-v2-3/698
[quote]J’ai trouvé une bidouille qui fonctionne
[/quote]
ça n’a rien d’une bidouille… c’est juste le format à utiliser pour piloter une Vera par commande http
