Je regarde beaucoup de questions réponses sur le forum depuis pas mal de temps, mais j’ai beaucoup de mal comprendre certaines choses. Mon matériel IPX800 V5, IS312, détecteurs de portes
je voudrais piloter les relais d’une carte VM201 avec des commandes CGI
( http://« adresse IP »/cgi/leds.cgi?led=5 ) j’essaye avec un PUSH mais rien ne se passe …
je pense que c’est possible si vous pouvez m’aider je vous en remercis d’avance.
Bonjour Antarion et bienvenue sur le forum,
si je comprends bien, vous avez testé depuis un navigateur http://adresse IP/cgi/leds.cgi?led=5
et ça enclenche le relai N°5?
si le port est différent de 80 il doit être précisé dans l’url
http://adresseIP:port/cgi/leds.cgi?led=5
avec led allant de 0 à 7 pour les relais 1 à 8
et merci pour vos réponses, Oui avec le navigateur ça fonctionne correctement.
mais je ne connais pas exactement tous les paramètres de la commande PUSH de l’IPX
ou je place mal les infos.
selon votre URL, vous devriez obtenir ceci :
serveur : 192.168.1.101 (remplacez par l’adresse IP de la VM201)
Port : 80 (port de la carte VM20)
identifiant : utilisateur:motDePasse (si défini sur VM201)
URL ON : /cgi/leds.cgi?led=5
Methode : GET
SSL : OFF
merci pour les conseils, je viens de rentrer tous les paramètres
Serveur, port,identifiant mot de passe, URL, méthode GET , SSL OFF
en retour j’ai CONFIGURATION INVALIDE, CODE ERREUR 44807
