Bonjour a tous
Je cherche une astuce suis à un problème récurrent .
J’utilise un IPX 800V4 à distance , donc avec des connections régulières mais à distance
Apres 3 mois d’utilisation , impossible de joindre mon IPX par internet alors qu’il continue de fonctionner correctement et qu’il est bien en connexion vérification faites sur mon routeur mais je n’arrive plus à le joindre. Donc quand je serais de retour , je débranche simplement l’alimentation électrique , puis connexion et là tout fonctionne de nouveau.
Puis je utiliser watchdog ? et comment ?
Super si quelqu’un avait la solution
Merci à vous
bernard
Bonjour Jweb
Merci à vous, je vais faire des essais
Encore Merci
si vous cherchez sur le forum, vous trouverez aussi des réponses et des schémas, ce sujet ayant été abordé plusieurs fois.
ici par exemple.
Bonjour fgtoul
Merci à vous pour infos , très explicite pas de soucis
Ce qui me gène c’est la fiabilité du ping watchdog , j’ai peur d’avoir des redémarrages intempestif , mais je vais faire l’essai
Je vais tenter une autre solution avec Node Mcu
je vous tiens informé
Cdlt et merci
Bernard
je n’ai pas connaissance de problème avec Ping Watchdog si les paramètres sont corrects.
