Plantage IPX800V4 avec les PUSH
Je m’explique, je possède un IPX800V4 que j’utilise avec Jeedom depuis plusieurs années.
Récemment j’ai changé de machine pour Jeedom et sans forcément y penser, je me suis retrouvé avec les deux machines (avec le même Jeedom) en parallèle faisant des interrogations .
L’IPX800 n’a forcément pas trop aimé et a planté. J’ai donc redémarrer l’IPX800 en le coupant électriquement. Tous les jours le problèmes revenait.
J’ai donc tenté une MAJ qui s’est malheureusement mal passé. Ensuite j’ai utilisé Recovery pour remettre tout à l’état inital. Après retour de l’IPX800, je précise que je n’ai pas fait le hard reset car j’ai tenté plusieurs fois mais je n’ai pas forcément réussi (mauvaise compréhension de la manip ?)
Depuis vendredi soir (date à laquelle j’ai fait la manipulation) il ne s’était plus planté. mais hier soir retour du problème. Le problème semble donc plus espacé mais toujours présent. Pour me dépanner j’ai couper une nouvelle fois l’alimentation et remis en service.
Selon vous, que puis-je faire ?
Est-ce que le hard reset correspond à faire une remise à zéro depuis l’interface ?
Selon vous est-ce que cela peut créer de la surcharge, voici ce que je remonte de Jeedom vers L’ipx , tous les 120s retour température et l’état des zones pour les radiateurs :
{"product":"IPX800_V4","status":"Success","THL1-TEMP":20.92,"THL1-HUM":55.91,"THL1-LUM":209,"THL2-TEMP":20.22,"THL2-HUM":65.12,"THL2-LUM":184,"THL3-TEMP":13.38,"THL3-HUM":103.5,"THL3-LUM":1717,"THL4-TEMP":21.38,"THL4-HUM":47.67,"THL4-LUM":22,"THL5-TEMP":-46.85,"THL5-HUM":-6,"THL5-LUM":0,"THL6-TEMP":-46.85,"THL6-HUM":-6,"THL6-LUM":0,"THL7-TEMP":-46.85,"THL7-HUM":-6,"THL7-LUM":0,"THL8-TEMP":-46.85,"THL8-HUM":-6,"THL8-LUM":0,"THL9-TEMP":-46.85,"THL9-HUM":-6,"THL9-LUM":0,"THL10-TEMP":-46.85,"THL10-HUM":-6,"THL10-LUM":0,"THL11-TEMP":-46.85,"THL11-HUM":-6,"THL11-LUM":0,"THL12-TEMP":-46.85,"THL12-HUM":-6,"THL12-LUM":0,"THL13-TEMP":-46.85,"THL13-HUM":-6,"THL13-LUM":0,"THL14-TEMP":-46.85,"THL14-HUM":-6,"THL14-LUM":0,"FP1 Zone 1":"Eco","FP1 Zone 2":"Confort","FP1 Zone 3":"Arret","FP1 Zone 4":"Arret","FP2 Zone 1":"Confort","FP2 Zone 2":"Arret","FP2 Zone 3":"Confort","FP2 Zone 4":"Arret","FP3 Zone 1":0,"FP3 Zone 2":0,"FP3 Zone 3":0,"FP3 Zone 4":0,"FP4 Zone 1":0,"FP4 Zone 2":0,"FP4 Zone 3":0,"FP4 Zone 4":0}
Puis de l’IPX800 vers jeedom je fais des push à chaque changement d’état :
[2025-02-21 05:28:42] DEBUG  : Receveid data :Array (     [type] => event     [plugin] => ipx800v4     [apikey] => RXrPdGilHjrtkaiVNrI3hA7eUVLp3GsS3OP2DskWO5YfnGQpAukB79XUSAMmCXce     [typeData] => allD     [data] => 00000000010000000000000000000000000000000000000000000000 )
[2025-02-21 05:28:42] DEBUG  : Type data found :allD
[2025-02-21 05:28:42] DEBUG  : Receveid data :Array (     [type] => event     [plugin] => ipx800v4     [apikey] => RXrPdGilHjrtkaiVNrI3hA7eUVLp3GsS3OP2DskWO5YfnGQpAukB79XUSAMmCXce     [typeData] => allD     [data] => 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 )
[2025-02-21 05:30:33] DEBUG  : IPX800 192.168.1.127:80 info :
[2025-02-21 05:34:30] INFO  : Call url http://192.168.1.127:80/api/xdevices.json?key=apijeedomflo&ClearR=27
[2025-02-21 05:34:30] DEBUG  : Receveid data :Array (     [type] => event     [plugin] => ipx800v4     [apikey] => RXrPdGilHjrtkaiVNrI3hA7eUVLp3GsS3OP2DskWO5YfnGQpAukB79XUSAMmCXce     [typeData] => allR     [data] => 00000000000000000000000001000000000000000000000000000000 )
[2025-02-21 05:34:30] DEBUG  : Type data found :allR
Je précise que les remontées d’infos ne sont pas nouvelles. En effet, ça fait plusieurs années que cela tourne, à la seule différence c’est qu’il y a 3 semaines j’ai ajouté un capteur de température, humidité et luminosité. J’ai du mal à croire que le problème viendrait de là car dans tous les cas je m’aperçois qu’ils remontent depuis toujours tous les XTHL même ceux qui sont inexistants.
