Plugin Jeedom GCE pour IPX800v5 toujours HS suite MaJ 22/12
je viens de faire la mise à jour du Plugin GCE IPX800v5 dans jeedom mais le demon ne se lance pas :
Erreur sur GCE_IPX800V5::pull() : Class ‹ slef › not found
Normalement la version du 22/12 devait corriger ce bug ?
Pouvez vous aider ?
Avez-vous essayé de réinstaller le plugins, pour moi la modification a bien été prise en compte.
Mais j’ai une autre erreur « Call to a member function getCmd() on null »
J’ai posté sur le forum JEEDOM au cas où quelqu’un aurait une réponse.
Bonjour et merci du partage :
J’ai fais la mise à jour normale proposé ce matin à priori vers la version du 22/12
Constatant les erreurs et le Demon bloqué, j’ai effectivement fais « ré installer » la mise à jour.
Testé la relance manuelle, mais toujours le même message « slef » ???
Même problème chez moi, j’ai dû restaurer la sauvegarde d’avant mise-à-jour …
Bonne soirée,
Même problème.
je viens de faire la mise à jour du Plugin GCE [IPX800v5 ] le 24/12
Plus rien ne fonctionne, je vais être obligé de restaurer la dernière sauvegarde.
Ce qui est surprenant, c’est que je continue à lire les données dans l’IPX avec de demon HS ???
Perso j’ai restauré uniquement le fichier
/var/www/html/plugins/GCE_IPX800V5/core/class/GCE_IPX800V5.class.php
Je n’avais pas fait de sauvegarde juste avant la mise à jour :);
tout est ok
J’ai également simplement mis à jour le fichier GCE_IPX800V5.class.php, en mettant la première version, relancé le demon puis écraser de nouveau par la dernière version. Tout fonctionne bien, surtout le rafraichissement instantané des valeurs ! (ce qui est l’objectif des dernières versions !)
Bonsoir David et Alan328,
pouvez vous m’expliquer comment faire pour seulement restaurer le fichier GCE-IPXV5.class.php ???
Bonjour Yoko,
J’ai mis à jour le plugin depuis l’interface jeedom , puis quand je me suis aperçu qu’il y avait une erreur dans le fichier GCE_IPX800V5.class.php (selon le forum jeedom ) j’ai simplement fait un unzip d’une ancienne sauvegarde (sur mon pc) puis dans jeedom j’ai renommé le fichier puis à l’aide du gestionnaire de fichier intégré à jeedom ( reglage/système/editeur de fichiers ) j’ai copié l’ancien fichier dans le repertoire /var/www/html/plugins/GCE_IPX800V5/core/class/
Malheureusement, je n’ai que 3 sauvegardes de rétention et n’ai plus la version précédente !
L’un de vous peut-il m’envoyer le fichier Adhoc en MP ?
Merci jeje83 pour le fichier et aux autres pour les bonnes idées :
Pour moi c’est reparti : Démon Ok!
Je viens d’installer la nouvelle mise a jour du plugins du 28/12.
Ca fonctionne parfaitement. plus d’arret du demon.
Merci.
Meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année.
Quelqu’un aurait-il des nouvelles à ce sujet? (voir ci-dessous)
(Mise à jour du Plugin GCE [IPX800v5 ]
Erreur sur GCE_IPX800V5::pull() : Class ‹ slef › not found)
J’ai fait une demande à Loïc qui a fait les dernières évolutions sur le plugin.
J’attend sa réponse.
Merci pour la réponse.
Bonsoir et bonne année à tous !!
Chez moi, depuis la Mise à jour en version du 28/12, cela fonctionne normalement.
Le Daemon est ok !
Plus d’erreurs dans les logs…
Bonjour @Yoko
Suite à la version du 22/12 qui ne fonctionnai pas j’ai restauré l’ancienne version.
La mise à jour que je vois dans Jeedom est la version du 22/12 qui est mentionné dans le changelog
Je ne vois pas de mise à jour du 28/12 ?
Vous avez fait comment ?
Êtes-vous en version stable ?
Bonjour @Dome
Que voulez vous dire pas version stable?
J’ai restauré la version que j’avais avant la mise à jour du 22/12 et qui fonctionne très bien.
