Plus d'acces en configuration port 110 IPX800V4
J’avais des problèmes d’accès régulier à distance à mon IPX800V4 via un DNS. J’ai lu que cela pouvait venir du port 80 sur laquelle elle était réglée.J’ai donc eu la mauvaise idée de tester avec le port 110. Je pense que j’ai fait une grosse boulette car je ne peux plus accéder a la carte désormais. Est ce que j’ai une chance d’y accéder avec un cable réseau?Si oui comment? Je n’ai pas de grosse compétence en informatique (comme on peut le constater) et je crains de faire un reset. Ma carte controle uniquement 3 modules X4VR pour controler un bouton centralisation dans la maison et l’installateur avait fait des jauges pour monter descendre à distance. Je n’ai pas de sauvegarde. Si je comprends bien,mon choix semble se limiter a soit ne plus controler a distance, soit tout perdre les réglages et devoir apprendre a régler la carte pour reparamétrer le bouton de centralisation et les jauges…
Merci de votre aide.
Bonjour @Fab242182
Mauvaise en effet c’est un port pour la messagerie !
Il suffit de brancher directement sur le pc ca devrait le faire :wink:
Utilise un port au delà de 1023 minimum (limite 65535)
Bonjour Fab242182 et bienvenue sur le forum,
pensez à indiquer le port dans l’url
ex : 192.168.x.xxx:110
Ce matin bonne surprise car j’avais redirigé le port 110 en dernier espoir hier. A distance via mon DNS j’ai reussi a me connecter j’ai donc immediatement modifié le port. J’ai fait une sauvegarde et changer les ports selon vos conseils ,tout redirigé sur ma box et no-ip.
Tout fonctionne sans soucis. Une bonne frayeur vaut un bon apprentissage.
Merci pour les réponses.
